Majkl 23 Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 Zdrávím potřeboval bych radu , mam 306 1,8 když pustím ventilaci v autě tak se mě z ní line zápach oleje , a na předním okně ze vnitř mám nepatrné kapky oleje . nevíte v čem je problé , motor ale šlape jako hodinky , poradte prosím , je to nepříjemné a potřebuju to vyřešit děkuji . Citovat
Benžík Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 Do žádnýho dílu větrání olej přivedenej neni. Takže jedině že to saje vzduch z motorovýho prostoru. Nechybí Ti těsnění u torpéda? To je ta plechová \"vanička\" pod přednim sklem co je v ní motůrek stěračů. Neni to spíš zápach chladicí kapaliny? Citovat
Majkl 23 Odesláno 30. leden 2010 Autor Odesláno 30. leden 2010 chladicí kapaliny to není protože mám nepatrné kapky oleje na předním skle Citovat
Benžík Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 To opravdu nevim kde by se tam vzal olej. Podivej se tam kde to saje vzduch, jestli je to necim zamasteny. Ale tolik oleje ze by z toho byly kapky na skle, to fakt nevim. Do topeni neni privedeny nic s olejem, jenom chladici kapalina a chladivo klimy. To chladivo nevim jak vypada, myslim ze pri atmosferickym tlaku je to plyn, nevim to jiste, tak to asi taky nebude. Citovat
Strejdakopec Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 to je prekérní záležitost.ventilace nemá vůbec nic společného s nějakým olejem.nevím přesně teda jak je to u té klimy ale spíš se přikláním jestli tam nevozíš náhradní lahev oleje a neteče ti do ventilátoru nebo kapky mastnoty...nestříkal jsi palubku kokpit spreyem?? Citovat
Strejdakopec Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 kdyby tam měl klimu tak je někde možnost že by mu někde tekl olej do topení?? Citovat
punkac Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 no v chladivu je přítomen i olej, mohl prasknout výparník a olej z klimy se mohl dostat výduchama na odmražení předního skla ven na sklo:myslim Citovat
Benžík Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 V chladivu je olej? To má být, nebo se tam dostává netěsností z kompresoru? Citovat
pastorek Odesláno 30. leden 2010 Odesláno 30. leden 2010 Má tam byť. Slúži na mazanie kompresora. V systéme sú dve náplne oleja. Jedna je priamo v kompresore a druhá v chladive. [upravil dne 30/1/10 pastorek] Citovat
pastorek Odesláno 31. leden 2010 Odesláno 31. leden 2010 Dobrý nápad, predať. Majkl23: Riešenie bude asi trochu komplikovanejšie. Ja by som najprv otestoval tesnosť klími. Podľa všetkého budeš mať poškodený výparník a to už je trochu viac práce. Pri výmene by som dal dolu celú prístrojovku a vyčistil vzduchové kanály. Zrejme ťa bude zaujímať i cena, tak nový výparník sa dá kúpiť za cca 3 - 4000 CZK , naplnenie klími cca 300 CZK a výmena s vyčistením podľa toho kde. (ceny sú prerátané zo slovenských) Citovat
