Vezu takhle máti a její kamarádky z jedný sešlosti domů a co u Pražskýho hradu nepotkám... Díra jako prase, která tam ještě před měsícem nebyla a jak tam nejsou lampy, tak sem si jí ani nevšiml a projel sem jí... No rána jako prase, sem myslel, že sem tam nechal kolo a daleko od pravdy sem nebyl... Kolo vypadá takhle (foceno mobilem v garáži), s volantem to slušně hází a táhne to doprava... No a ptám se, co všechno může bejt v řiti, krom toho disku?:myslim
Zapoměl sem dodat, že to je Škoda Felicia 1.3 MPI 1997
[upravil dne 20/1/10 Fuller]
Kolo a rameno, ložisko to vydrží, maximálně tak stabilizátor nebo jeho dzžák na nápravnici. Máš konce stabilizátoru v silentblokach v ramenech? Jestli jo, mohl to ten stabilizátor odnést taky. Jestli tam máš tyčky s kloubama, nic se mu nestalo, ale ty jsou asi jen u Gti a XS.
[upravil dne 20/1/10 Benžík]
No tak u feliny nevim jak to je udělaný, myslel jsem že je to ta 309 co máš v podpisu. jiný auta než peugeoty neznam. Možná bude stačit udělat geometrii, disk by mohl jít vyklepat a pneu nevim.
Sem se jen orientačně chtěl zeptat, pač to zejtra vezu do servisu, tak abych věděl, co všechno může bejt poničený a že to asi nebude za pár korun.:nevim
To v tom podpisu sem prodal, ale.....no to uvidíte časem, co z toho vznikne :roker
Praha je po tom snehovym pridelu, kdy do toho vysypali x-tun soli sama podobna dira, je to fakt o strach jezdit po tech tankodromech, ale hlavne ze ti koko..i dali na magistralu a dalsi useky jako treba Sporilovska, ktera je jak emental a sama pricna trhlina jak na valse, 50, kvuli hluku :grr:grr Kdyby opravili vsechny ty rozmlaceny silnice a dali poradnej kvalitni povrch bylo by hned po hluku a mohlo by se jezdit klidne 80.
Takhle clovek musi jet dolu z kopce po Sporilovsky na trojku a brzdit motorem (cili motor vytocenej na 3000, misto aby bezel na 1800 pri 70 na petku) aby nemusel furt stat na brzde, protoze dole Pomahaj a Chranej s laserovyma radarama, zezadu se na nej tlaci nemeckej nebo polskej kamion, kterej na to kasle a vali to tam 70, vsichni se boji jen prislapnout trochu plyn, aby ho hned nekdo za bukem nezmeril, takze vznikaj takovy nebezpecny situace, ktery jsem tam predtim nikdy nezazil :bojim fakt se mi z toho chce :blicismajlik :blicismajlik
Původně zaslal: Fuller
klidne bych to zkusil nahlasit na spravu komunikaci jako skodu k proplaceni, myslim, ze bys mohl uspet, chtelo by to jen dokumentaci, ze ta dira neni oznacena a neni videt
To neni špatněj nápad s tim oznámením, ale takovýhle díry sem dneska potkal asi 4, veliký asi jako 22\" monitor, no a ta pátá, kterou sem vymetl, nebyla vidět, to vypadalo spíš, jako záplata, no po průjezdu sem zjistil, že to záplata fakt nebyla. :bacha
Jako čuměl sem, co udělá zima, která trvá sotva měsíc, se silnicema.... A o tý padesátce se bavit nebudu, už sem dneska nas***** dost. :)
jj holt ty silnice jsou davno za svym zenitem, to ze se nerozpadly driv, za to muzem dekovat jen mirnym zimam v minulych letech, tahle to definitivne dorazila, bohuzel asi zlepseni nemuzem cekat, pac ted zas nebudou prachy, protoze se utratily za tu sul :fnuk jde to se vsim od 10 k 5
Guest Scratch
3.1. = 210 km/h po jizni a benga jen cuceli..a cucim na silnicu jako krava, jak muzete trefit takovou diru a chtit zaplatit skodu? cumite po vejrech....a neprizpusobujete rychlost povaze komunikace
Scratchi, schválně se sejdem a pojedem tu trasu, voco, že v 11 večer si tý ďoury taky nevšimneš. Je to těsně za křižovatkou a za zatáčkou, takže se tam jet rychle nedá. Jel sem sotva 40 a vyhejbal sem se jiný díře, o který vim. Tuhle druhou sem absolutně nečekal, navíc sou tam stíny od stromů a nejsou tam lampy, takže nebyla vidět.
A těch tvejch 210 na jižní spojce, no to bych Tě praštil :bacha
Aby tě v servisu zbytečně nenatáhli. Zajel bych nejdřív do pneuservisu, nechal vyklepat disk a vyvážit (nebo vyměnit za disk z rezervy) a pak se projet. Maximálně zajet na STK, ať ti za 150 Kč nebo kolik chtěj zkusej vůle přední nápravy.
Třeba tomu nic nebude. Na něco to stavěný být musí...
Původně zaslal: Benžík
stabilizátor u Felície bola v podstate jedna kalená, poprihýňaná tyčka, asi 2cm hrubá :myslim v jednom kuse uložená iba v silentblokoch a mali ju iba modely 1,6i a 1,9D z dôvodu väčšej váhy ako 1,3i.
Urob tak ako píše Marcel. Vymeň koleso a potom uvidíš, aby ťa neodrbkali v servise. Podľa mňa bude, len ten disk v ťahu. Nápravy za svoju životnosť znesú dosť.
Samozrejme šiel by som sa ešte sťažovať na ten magistrát či čo to tam máte.
Původně zaslal: Ferry
To je presny, uz me to s*re. nemuzes nikde jet v klidu. snazis se vyhnout 10 diram, mezitim vezmes na druhy strane dalsich 10.. a jeste ty idi*ti kterejm je jedno ze si vymlatej celej spodek auta sou ti tak na zadku, ze se bojis cokoliv udelat:bacha:bacha
Původně zaslal: Marcel505
Nezbláznil ses? U auta, které při jázdě táhne ke straně?
Jinak Felicie má klasické trojúhelníkové rameno - plechové, svařované. Takže kontrola ramene a jeho uložení, a kontrola spojovačky. Pokud to táhne doprava, podezíral bych to rameno.
Tak sem to tam odvezl a všechno jim popsal, no koukali, že toho o tom tolik vim, takže díky za rady. :aut Ale prej to snad bude jen rozhozená geometrie, tak se uvidí. Akorát zároveň měnim zadní tlumiče a někde z toho zas teče olej a to všechno přetěsňovali už asi 3x. :bacha
Pokud je jen volant nakřivo, ale když jej pustíš, jede to rovně, je to jen sbíhavost. Pokud to ale táhne ke straně, je něco ohnuté - rameno nebo jeho uložení. Na to pozor, tahat to prostě nesmí.
Když sem pustil volant, tak to mělo tendenci sjíždět k pravé straně. Všechno sem jim řekl, tak uvidim, co s tim provedou, říkali, že to zkontrolují.
mimochodem, kdyz se jede od kulataku k ulici Milady Horakove, tak hnedka za ostruvkem na kulataku je dira jak do p*dele :) sice je videt... ale radsi upozornuju. Jinak vubec mi prijde, ze P6 je na tom s tema silnicema snad nejtragictejc. Tam mam pocit, ze co 100m nenarazit na diru je docela umeni hodne mistru.
