Zdravim, mam jen takovy dotaz:
Pri otoceni klickem mi sviti kontrolka STOP a dokud nenastartuji tak nezhasne, potom zhasne a uz se nerozsviti. Je to tak spravne ??
A jeste se chci zeptat: Kontrolka zhaveni mi jenom problikne a za cca vterinu zhasne, i kdyz startuji v -5°C je to taky normalni ?? Auto chyta bez problému.
Dikec.
Stopka je normální, je to kontrola žárovky aby jsi věděl že je OK, pokud by svitila za jizdy je něco špatně.
Žhavení, no pokud auto startuje normálně je to asi OK, ale počkěj na někoho s 206 v ropě, jeho odpověď bude přesnější:)
[upravil dne 11/1/10 Radek Hurvajz]
Skus si vsimnut, ci Ti nahodou rucicka teploty neukazuje max. pri studenom motore, potom by to mohlo byt cidlo teploty motora. STOPka nema co svietit ak je vsetko OK, ani pri starte.
Podľa manuálu k autu nesmie kontrolka STOP svietiť za jazdy. Nehovorí sa o stave pred štartom ale je logické žu bude svietiť z dôvodu nefunkčnosti okruhov ktoré signalizuje.
KONTROLKY
Trvale rozsvietená výstražná kontrolka alebo jej blikanie pri motore v chode znamená poruchu funkcie príslušného zariadenia. Rozsvietenie určitých kontroliek môže byť doprevádzané zvukovým signálom a správou na viacúčelovom displeji. Neberte toto pozornenie na ľahkú váhu. Obráťte sa čo najskôr na servis PEUGEOT. Akonáhle sa za jazdy rozsvieti výstražná kontrolka STOP, je nevyhnutné zastaviť vozidlo; vozidlo zastavte v čo možno najbezpečnejších podmienkach.
Kontrolka centrálnej výstražnej signalizácie (STOP)
Prepojená s kontrolkou:
- tlak a teplota oleja v motore,
- minimálna hladina chladiacej kvapaliny,
- parkovacia brzda,
- minimálna hladina brzdovej kvapaliny,
- porucha elektronického systému bŕzd.
Prepojená s ukazovateľom teploty chladiacej kvapaliny.
Pri blikajúcej kontrolke za jazdy bezpodmienečne zastavte vaše vozidlo.
Obráťte sa na servis PEUGEOT.
Guest maniaksoft
Žhavení je v normálu. Kontrolka STOP při startu je taky v normálu. :super
ked štartujem tak v druhej polohe klučika(normálna poloha počas jazdy) bez naštartovaneho motora mi stopka svieti a ked naštartujem tak stopka hasne a počas jazdy nesvieti vobec ani nepreblikne ani nič
Původně zaslal: NO3IA
s tou stopkou je to špatně,startuje se až zhasne,když nezhasne sama do 5 vteřin PŘED nastartováním,něco nefunguje
Pred naštartovaním sama zhasnúť nemôže keďže je prepojená na kontrolku tlaku oleja a tá samozrejme nezhasne kým nenaštartuješ.
Původně zaslal: AnotherOne
ještě nikdy jsem nestartoval když svítí,vždy mi zhasne
- dnes som to pozeral a kontrolka STOP zhasla až keď som naštartoval...
- keď som nechal kľúčik ďalej v polohe žhavenia bez štartovania, tak kontrolka nezhasla...
NO3IA: svieti Ti pred štartovaním kontrolka oleja?
Nechápu, co tady řešíte. :)
Zatím u všech aut, které jsem řídil tomu tak bylo. Otočil se klíč do jedné polohy-rozsvítila se kontrolka baterie, otočil se klíč do druhé polohy-rozsvítily se všechny kontrolky včetně STOP, které po sekundě až dvou od startu zhasly. :)
Co si tak vzpomínám:
Berlingo
Fabie
106
206
406
Punto
[upravil dne 13/1/10 peugeot09]
Me zhasne jen airbag.. Kontrolka oleje zustane rozsvicena stejne jako kontrolka baterky a STOPky.
Obcas se mi stane ze teplota oleje vyleti uplne na max. a po cca 2 vterinach spadne dolu a behem jizdy ukazuje v pohode vzdy 90°C a uz nelita
