jarulinek Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 Dobrý den.Dnes mi počítač v mé 407 SW napsal hlášku \"Depollution system faulty\". Zároveň se rozsvítila kontrolka diagnostiky motoru. Chtěl jsem předjet auto,ztrácel jsem výkon až motor zhasnul. Po pár vteřinách jsem normálně nastartoval a 407 jela normálně tak jako před tím.Kontrolka diagnostiky motoru svítí pořád.Neporadí mi prosím někdo z vás?Předem děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 Zajet na diagnostiku....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozo11112 Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 PORIADNE TO AUTO PREVETRAJ A BUDE TO OK LEN SA NEBOJ A RIADNE HO POVITACAJ NA DLKSOM USEKU KED NEPOMOZE TAK AZ POTOM SERVIS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 12. leden 2010 Sdílet Odesláno 12. leden 2010 Provětrat můžeš, ale stejně skončíš na diagnostice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
daja535 Odesláno 12. leden 2010 Sdílet Odesláno 12. leden 2010 tady na fóru je asi několik tun informací , a co tak napsat co to je za auto ? ale jinak pěký den . Daja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kawa Odesláno 12. leden 2010 Sdílet Odesláno 12. leden 2010 Už jsem to psal jinde.V mým případě mi řekli že problém vede k vysokotlakému čerpadlu. Vzhledem k tomu že zhasnutí motoru hrozí až ve vysokých otáčkách (3800)tak to zatím asi řešit nebudu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Lukas Vavrinec Odesláno 7. srpen 2010 Sdílet Odesláno 7. srpen 2010 no tak pridam aj ja moju skusenost s kontrolkou \"depollution system failure\"...vcera mi pri jazde v meste zasvietila a stale svieti.plus sa mi na palubovke objavila kontrolka diagnostiky motora. myslim si, ale ze to bude mat suvis s vykuchanim fapfiltra, ktory som postupil minuly mesiac...mechanik ma upozornil, ze obcas zvykne po vykuchani tato kontrolka zasvietit a potom po case opat zhasne.auto ma ale aj tak plny vykon a nebadam ziadne dalsie komplikacie, tak dufam, ze mal pravdu...zajtra idem do chorvatska a potom poviem blizsie, skusim tam auto po dialnici trochu prevetrat:) ... co myslite vy?moze to mat suvis? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matejgigi Odesláno 7. srpen 2010 Sdílet Odesláno 7. srpen 2010 Původně zaslal: Lukas Vavrinec no tak pridam aj ja moju skusenost s kontrolkou \"depollution system failure\"...vcera mi pri jazde v meste zasvietila a stale svieti.plus sa mi na palubovke objavila kontrolka diagnostiky motora. myslim si, ale ze to bude mat suvis s vykuchanim fapfiltra, ktory som postupil minuly mesiac...mechanik ma upozornil, ze obcas zvykne po vykuchani tato kontrolka zasvietit a potom po case opat zhasne.auto ma ale aj tak plny vykon a nebadam ziadne dalsie komplikacie, tak dufam, ze mal pravdu...zajtra idem do chorvatska a potom poviem blizsie, skusim tam auto po dialnici trochu prevetrat:) ... co myslite vy?moze to mat suvis? Tiež som podstúpil FAPOFF, najprv všetko v poho. Ale vo štvrtok na ceste do Chorvátska, asi 350 km pred cieľom sa mi rozsvietila kontrolka dia motora a hláška \"Chyba systému na znižovanie škodlivín\"(mám v pp slovenčinu). Zatiaľ motor ide normálne, tak dúfam, že sa nič nepos.... a dôjdem v poriadku domov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzilaTO Odesláno 22. květen 2011 Sdílet Odesláno 22. květen 2011 vcera pri rozbehu mi pipla tato hlupa hlaska.... svietila a blikala cely cas....a dneska ked som nastartoval tak to uz neukazovalo....co a peco to mohlo byt?hmm...FAPko asi nie...nieco okolo turba?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 22. květen 2011 Sdílet Odesláno 22. květen 2011 Godzi: Tato hláška může hlásit mnoho různých chyb.......nikdo bez dia ti není schopen říct co to přesně znamená a proč se hláška zobrazila...... Keci bez dia je jen věštění z křištálové koule...... sermen61 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzilaTO Odesláno 22. květen 2011 Sdílet Odesláno 22. květen 2011 jasne jasne...zajtra hned ano idem na to..... a to ze pod tou hlaskou toho je vela, viem...ja len ze ci nahodou sa niekto nestretol s podobnou vecou ze sa ukaze hlaska a po nikolkych hodinach sama zmizne.... ale v kazdom pade na dia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 22. květen 2011 Sdílet Odesláno 22. květen 2011 Mně se ta hláška před nějakými šesti týdny objevila také. Nejprve se mi rozsvítila kontrolka rezervy. Ujel jsem ještě asi 5 km a zastavil, abych si skočil pro něco do krámu. No a když jsem nastartoval, skočila mi tam tahle hláška, zůstala svítit kontrolka diagnostiky a symbol benzínky na displayi mezi budíky začal v dlouhých intervalech blikat. Jinak ale auto jelo úplně normálně. Zajel jsem k benzínce, nabral plnou a jel to trochu provětrat po dálnici. A kontrolka svítila pořád. Večer mi to nedalo a šel jsem to zkusit ještě nastartovat. Po nastartování žádná změna, opět stará známá hláška. Tak jsem zkusil motor chcípnout a natočit ještě jednou a... Kontrolka zhasla a žádná hláška se už neobjevila. Od té doby už jsem najezdil minimálně nějakých 1500 km a zatím (musím to zaklepat) v pohodě. Tak doufám, že si chlapec vybral jen slabší chvilku a dál už zlobit nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 22. květen 2011 Sdílet Odesláno 22. květen 2011 Mně se ta hláška před nějakými šesti týdny objevila také. Nejprve se mi rozsvítila kontrolka rezervy. Ujel jsem ještě asi 5 km a zastavil, abych si skočil pro něco do krámu. No a když jsem nastartoval, skočila mi tam tahle hláška, zůstala svítit kontrolka diagnostiky a symbol benzínky na displayi mezi budíky začal v dlouhých intervalech blikat. Jinak ale auto jelo úplně normálně. Zajel jsem k benzínce, nabral plnou a jel to trochu provětrat po dálnici. A kontrolka svítila pořád. Večer mi to nedalo a šel jsem to zkusit ještě nastartovat. Po nastartování žádná změna, opět stará známá hláška. Tak jsem zkusil motor chcípnout a natočit ještě jednou a... Kontrolka zhasla a žádná hláška se už neobjevila. Od té doby už jsem najezdil minimálně nějakých 1500 km a zatím (musím to zaklepat) v pohodě. Tak doufám, že si chlapec vybral jen slabší chvilku a dál už zlobit nebude. ja tiez nejak tak... mne sa rozvietila, potom som presiel nejakych 400km, vypol som auto a uz nezasvietila... a uz nesvieti minimalne 1000km... stalo sa to ked som dotankoval plnu... moze byt ze nejaka spina v nafte a zasralo to vysokotlakove cerpadlo?? lebo ked mi odislo pol nadrze tak uz bolo vse ok.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzilaTO Odesláno 24. květen 2011 Sdílet Odesláno 24. květen 2011 takze vyrriesene......kratko doba zalezitost na turbe...asi som mu troska viacej vytal ako bolo trrrreba..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 24. květen 2011 Sdílet Odesláno 24. květen 2011 no moze byt... mne sa to stalo na stvorke do kopca pri 130km/h tak asi preto... turbo dufam sa nepokazi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rychtar84 Odesláno 21. listopad 2011 Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 Ahoj, já přidávám svoji zkušenost: poprvé se mi objevila tato hláška a po dvou dnech zhasla - po výměně přední potkávací žárovky. Což mě dost překvapilo. Po týdnu se hláška objevila znova a dnes mi po nastartování na parkovišti opět zmizla. Což mě netrápí, dokud se za týden neobejví znova... čili jet na diagnostiku hned? je možné s touto chybou jezdit delší dobu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 21. listopad 2011 Sdílet Odesláno 21. listopad 2011 Někdy je to i nekvalitní naftou. Pokud auto nepadá do nouzového režimu tak jezdit můžeš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Machy999 Odesláno 22. listopad 2011 Sdílet Odesláno 22. listopad 2011 Mně to psalo taky. A auto přeplo do nouzového režimu. Výkon rovnající se 120L :-). Zajel jsem do peugeotu, tam mi vyměnily nějaký řídící ventil od turba. Najel jsem cca. 40km a opět!! Tak jsem to jel reklamovat. Ty mě promázly chybová hlášení, postrašily mě z výměnou turba. A naštěstí od té doby pokoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomi-h Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 Tak mě se to taky občas rozsvicuje a diagnostika hlásí pomalé otevření a zavření EGR ventilu... Vadí to, když se pomaleji zavře a otevře??? Já myslím, že ne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alternativ Odesláno 29. listopad 2011 Sdílet Odesláno 29. listopad 2011 tomi-h: urcite to ma neblahy vliv na vykon auta. Doporucoval bych bud vycistit a nebo vymenit, teda pokud to je opravdu tim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
