MotoMoto Odesláno 1. leden 2010 Sdílet Odesláno 1. leden 2010 Nevím proč, ale auto co jsem koupil i když je velmi dobře vybavené, nemá parkovací asistent ani v předu a ani vzadu. Chtěl bych se zeptat zda někdo nemá už skušenost s dodatečnou montáží, myslím tak aby to fungovalo jako originální z výroby, ne nějaký universal. Zda tedy stačí dokoupit a instalovat čida a nechat v servise zapnout tuto funkci. Případně zda nevíte kdo by to udělal. Mám 807 r.v. 2007 2.0 100 kW s velkou barevnou LCD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 1. leden 2010 Sdílet Odesláno 1. leden 2010 Pokud chces origo,potrebujes i narazniky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MotoMoto Odesláno 2. leden 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. leden 2010 Nárazníky, jako celé a nebo jen provrtat a naistalovat čidla? Tedy pokud to jde. A jinak kdyby se třeba z vrakáče sehnaly celé nárazniky tak by to stačilo?Díky Michal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 navážu na téma, mam možnost sehnat origo asistenta z C8my, senzory jsou mi jasný, ale kde je umístěna ŘJ a zjistim, jestli je tam nějaká příprava? Ideální by bylo, kdybych nacvakl ŘJ na připravený konektor a přes dia aktivoval, ale asi tak jednoduchý to nebude, co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tango C8 Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Myslím vzádu v kufru jak je reprák na boku, tak vedle je deklík, který se dá sundat a tam něco je. Alespoň mně to tam odsať pípá a taky tam něco je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 kveton, dej VIN Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Myslím vzádu v kufru jak je reprák na boku, tak vedle je deklík, který se dá sundat a tam něco je. Alespoň mně to tam odsať pípá a taky tam něco je. Ako pises,zadny pravy stlpik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 kveton, dej VIN VF3EBRHRH13351101 díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 podle SB by tam měl být pípák a ŘJ, ale nevím přesně kde, jestli pod tou mřížkou nebo někde jinde, nechce se mi to celý rozdělávat a hledat kabel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Máš něco v mailu:papa Pípák by tam neměl být. Je to full CAN, takže jde pípání přes radio. [upravil dne 20/4/12 15:49 od HonzaZ] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
laco007 Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Mam na predaj skoro nový zadny park asist. orig z P3008.RJ plus kabelaz do ZN a snimace. vyrobca je Meta System Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 Máš něco v mailu:papa Pípák by tam neměl být. Je to full CAN, takže jde pípání přes radio. [upravil dne 20/4/12 15:49 od HonzaZ] díky, mrknu na to ty asistenty jsou stejný na CAN-CAN a CAN-VAN nebo jsou jiný? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 jiny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 hm, díky, tak jdu shánět jinde od kdy se dělá CAN-CAN? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xpetrix Odesláno 20. duben 2012 Sdílet Odesláno 20. duben 2012 2005... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shrek Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 Tak trochu oživím toto prehistorické vlákno. Mám možnost si z bouračky demontovat kompletního originálního parkovacího asistenta i s řídící jednotkou. Bylo by možné zjistit dle VIN (VF3EB4HWG13270241), zda tam je tom našem BUSu příprava? Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 Podle service boxu to vypadá, že není kabelový svazek v zadním nárazníku pro senzory. Pokud to budeš vymontovávat z bouračky, tak zjisti VIN toho auta. Bude se to lépe porovnávat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shrek Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 Díky za odpověď. Zadní nárazník i se senzorama bych přendal komplet, je to podobná barva. Takže senzory s kabeláží a jednotkou bych to měl kompletní. Jde mi o připojení mého auta k jednotce. Díval jsem se ke světlu, ale na levé straně mám orig. jednotku pro tažný a na levý jsem nic neviděl. Nechce se mi sundavat celej boční tapec, pokud to jde zjistit z VINka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 Právě jde také o kabeláž dopředu k BSI. Bývá vždy několik verzí podle výbavy auta. Málokdy se stane, že je kabeláž univerzální. Proto by pomohl VIN auta dárce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 tak ono k parkovacimu asistentu staci vlastne jen 4 kabely PLUS MINUS a CAN H CAN L tlacitko na pripadnou deaktivaci je tazene z BSI a konfiguracce jo a pak jeste 6 kabelu pro pripadne predni senzory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
