Chci se zeptat, kde mám hledat čidlo na snímání otáček pro řídicí jednotku u 306, 1,6 benzín. Je to někde u setrvačníku? A kde je čidlo na teplotu motoru - taktéž signál pro ŘJ. Kolísaly otáčky při volnoběhu - potenciometr nic, servoklapka na volnoběh nic. Odpojení ŘJ od napájení na jeden a od té doby je to výrazně lepší, ale zase chcípne pokud se hned po nastartování nepřidá plyn. Napadají mě ještě ty čidla.
Jakou to ma ridici jednotku, nebo oznaceni motoru? A rok vyroby - je to stary nebo novy typ?
No ono je to z casti jedno, protoze je to tam, co si myslis. Cidlo otacek u setrvaku, cidlo teploty vody o kousek vedle (presne umisteni zalezi na typu motoru).
