janci77 Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Zdravím, keď som dnes odpojil baterku v aute, tak som zistil, že svorky majú z vnútornej strany nejaký biely povlak. Na póloch batérie je to tiež... Poraďte mi prosím, čím to mám očistiť, prípadne čo nato, aby sa to už nevyskytlo... Bude stačiť na tie póly použiť nejaký jemný šmirgeľ? Na baterku asi nie alebo aj tam? Niekde som čítal, že treba póly na baterke potrieť vazelínou, neviem... poraďte... Za rady vopred ďakujem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 očisti ocelovým kartáčem a natři jemně vazelínou svorky i poly na baterce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci77 Odesláno 16. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Díky za rýchlu odpoveď... Len sa pre istotu spýtam: - stačí obyčajná vazelína, alebo nejaká špeci? Momentálne mám iba Madit - plastické mazivo LTA... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 staci obyc, je to jen aby se k tomu nedostala vzdusna vlhkost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci77 Odesláno 16. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 ok, díky moc páni... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zzipCZ Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 nejlepší na čištění je solvina smirkem nebo kartáčem si ničíš kontakt na baterce. a vazelínou to natřít až nasadíš svorky:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci77 Odesláno 16. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Původně zaslal: zzipCZ a vazelínou to natřít až nasadíš svorky:papa hups, som si myslel, že keď to očistím, tak tam kde bol ten biely povlak natriem jemne vazelínou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Nie az ked ocistis. Byva aj specialna vazelina konkretne na kontakty. Inac riadne ocisti, alebo prebrus aj kontakty ci idu na bateriu/tie oka co sa srobuju na bateriu. Zvykne sa tam spravit taka sklovyta vrstva a ta robi paseku tiez. A pred odpojenim baterie nezabudni vytiahnut kluc zo zapalovania aby si potom nepisal prispevok ze sa ti rozsvietil airbag a abs. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Líby Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 taky je dobra medena pasta ve spreji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci77 Odesláno 16. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Ahaaa, čiže potom tá vazelína vlastne konzervuje celý ten pól batérie a aj to oko čo sa na ten pól priskrutkuje... Čiže správny postup bude taký, že najprv to všetko pekne očistiť... aj póly aj svorky... Potom na baterku pripojiť tie svorky, zaskrutkovať a až potom to celé potrieť tou vazelínou... Však sa mi aj zdalo, že keby som potrel tie póly aj svorky, tak by to skôr bránilo prechodu prúdu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zzipCZ Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 jj přesně tak:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2009 na to čištění polů baterky se prodává speciální čistič či jak to říct--takový kruhový kartáček v plastu--doporučuji koupit,stálo to myslím do cca 50 kč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
janci77 Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2009 Ozzy dík za tip, určite kúpim... Vďaka všetkým za rady... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 Měnil někdo svorky na kabelech k autobaterii na P407 2.0 HDi ? Případně kde a jaké koupit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 Přehodit komplet z nějakého vraku? A nebo přebastlit na klasické šroubovací ... Nebo "zacvakávací" https://www.motora.cz/autodily?ArtNr=52285210003&dlNr=72&gclid=CInWhvKBmdACFcsV0wodw-0P1w Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parizov Odesláno 8. listopad 2016 Sdílet Odesláno 8. listopad 2016 Vazelína na svorky asi není špatná, na vojně nám ale doporučovali Konkor (měl by být odolnější). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Namor74 Odesláno 11. listopad 2016 Sdílet Odesláno 11. listopad 2016 Zdravím. Já bych použil klasické šroubovací. A spíš než Konkor bych doporučil Kontaktol. Svorky lepší v mosazi, pozlacené asi netřeba. Náklad do 50,- Kč, odhadem 15 minut práce (i s cigárem). Odkaz na svorky třeba zde: http://www.jplusz.cz/svorka-aku-olovo?gclid=CJ2a4PW7oNACFe4K0wode3cNPA Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. listopad 2016 Sdílet Odesláno 11. listopad 2016 olověné svorky NEBRAT, jak píše kolega nade mnou, lepší jsou mosazné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 11. listopad 2016 Sdílet Odesláno 11. listopad 2016 Z C1 (P107 P108) Bateriové svorky ocelové s utazenim na šroub Většina PSA aut má na těch svorkách podložku s matici takže přehození by neměl být problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
