Chcel by som poradit. asi pred 10 dnami som menil v prednom reflektore ziarovku no v tej rychlosti som zabudol nasadit to uzatvaracie gumene viecko/krytku/ na ziarovku z vnutra reflektora. Vsimol som si to pred par dnami lebo sa mi zamlzil reflektor no mal som stastie ze som nestratil to viecko a nasadil som ho naspät. Vie mi niekto poradit co spravit aby sa to odmlzilo? Rozoberat a susit ho na radiatore sa mi nechce. Dufam ze nebudem musiet cakat az do jari. Parkujem v garazi kde je cca 7 stupnov, ale asi treba väcsie teplo. Dnes bolo auto cely den na slnku ale boli minusove teploty to asi tiez nepomoze.
Dobra rada nad zlato.:papa
kdys sundas zadní kryt světla tak to jenom projet silikonem a prilep a zase secvakni ksobe nebo nový těsnění
mam model po facelifte a mam tam cocku a nie parabolu. Uz som premyslal nad vselicim no budem asi musiet pockat do jari. Myslim ze silikon nebude treba lebo to viecko drzi pevne prave si myslim ze sa to stalo ked par dni to viecko tam nebolo.
dej to víčko dolů a jezdi--za dva tři dny to vyschne a víčko dej zpátky,taky mi to semtam dělá,když víčko špatně nasadím
(mám paraboly--néé čočky)
[upravil dne 15/12/09 ozzy56]
  • O 3 měsíce později...
Pokud jezdíš delší trasy stačí víčko sundat a teplem žárovek se to vypaří. Pokud to nejde kvůli krátkým tratím tak fén funguje OK. Gumičky pak doporučuju mírně máznout olejem - líp přilnou a těsní
[upravil dne 18/3/10 koblih69]
