vendelinek Odesláno 28. říjen 2012 Sdílet Odesláno 28. říjen 2012 chladicí kapalina má taky svojí životnost,měla by se měnit po určitý době,ted nevim přesně 3-4 roky:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin_t Odesláno 31. říjen 2012 Sdílet Odesláno 31. říjen 2012 Zdravím V autě mám žlutou chladící kapalinu, bohužel nevím jaké značky, podle hustoměru je jí tam na cestu za polární kruh... může se ředit destilkou, nebo je na jiné bázi než klasický fridex? Nebo ji nemám ředit vůbec? Může někdo poradit? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. říjen 2012 Sdílet Odesláno 31. říjen 2012 destilka se leje do všech kapalin, tady stačí naředění na minus 20 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
freew Odesláno 31. říjen 2012 Sdílet Odesláno 31. říjen 2012 chcel by som vymenit je tam nejaky vypustny ventil ak nie tak kade vypustit? treba potom aj odvzdusnovat alebo sa nemusi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PEUGEOTIK307 Odesláno 1. listopad 2012 Sdílet Odesláno 1. listopad 2012 Aj ja by som mal vymeniť, lebo ešte nebola menená (r.v. 2002). Hodí sem niekto návod ako na to (jedná sa mi hlavne aj o to či t o treba nejako odvzdušňovať a kde začať a ako skončiť)? Bolo by super ak by to bol návod na môj motor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Existujuci Odesláno 4. listopad 2012 Sdílet Odesláno 4. listopad 2012 Ja mam (r.2003) chladiacu kvapalinu origo este od vyroby. Je cirej farby a tiez ked som ju chcel menit pozerali na mna v peugeote ako na blbca preco ju chcem menit ked sa chl.kvapalina NEMENI a je na celu zivotnost auta. To mi ale nepovedali ze zivotnost auta sa pocita na 6 r. :D:D Menit ju nebudem! Pred kazdou zimou vycucnem troska do flasky a hodim do mrazaka kde je -28°C.Ked nezamrzne tak je OK. :papa:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 4. listopad 2012 Sdílet Odesláno 4. listopad 2012 chladící kapalina neztrácí po celou svou životnost odolnost proti mrazu, ztrácí však inhibitory koroze, takže chladící systém začne rezivět (ve filmu říkali korodovat,vy tupci ), takže by se měla měnit max. co pět let Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PEUGEOTIK307 Odesláno 5. listopad 2012 Sdílet Odesláno 5. listopad 2012 Určite na tom niečo bude. V piatok som zistil, že sa stratila voda z nádržky. Dolial som cca 1 liter. A začala mi kvapkať kvapalina zo spodnej hrany chladiča. pekné. Takže sa idem objednať na výmanu chaladiča a rovno mi vymenia aj chladiacu zmes. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PEUGEOTIK307 Odesláno 5. listopad 2012 Sdílet Odesláno 5. listopad 2012 Výmena chladiča, chladiacej zmesy a práca = cca140,-€. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Existujuci Odesláno 9. listopad 2012 Sdílet Odesláno 9. listopad 2012 Výmena chladiča, chladiacej zmesy a práca = cca140,-€. Dobra cena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PEUGEOTIK307 Odesláno 2. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2012 Tak nakoniec mi ho nezohnali v servise. Objednal som si ho sám: 52,-€. Ešte potrebujem vybrať zmes. Poradí niekto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 11. únor 2019 Sdílet Odesláno 11. únor 2019 Zdravim, jaky je tedy postup vymeny chladici kapaliny? Kolik ji tam je? Ja mam takovou hnusku prijde mi to jako spinava cira, nebo nejaka nazelenala... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 11. únor 2019 Sdílet Odesláno 11. únor 2019 G48, odhadem 6l, předtím systém vhodné propláchnout čistou vodou a usazeniny vypustit spodní hadicí od chladiče. Něco podobného se tu řešilo, max. 2 měsíce zpět, s topením, s chladičem, něco takového, je tam víc info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 14. únor 2019 Sdílet Odesláno 14. únor 2019 Typ si najdi v manuálu, já mám u 307 sw G33. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 15. únor 2019 Sdílet Odesláno 15. únor 2019 V 11. 2. 2019 at 17:01, Lukas.407 napsal: Zdravim, jaky je tedy postup vymeny chladici kapaliny? Kolik ji tam je? Ja mam takovou hnusku prijde mi to jako spinava cira, nebo nejaka nazelenala... jestli tam máš nějaký hnus, dobře propláchni chladící systém hadicí vodou, pak můžeš dát chladící kapalinu jakou chceš (G48,G11,G12,G33)--naředění je psané na obalu, někde si pak zapiš, cos tam dal, abys mohl dolívat stejnou kapalinou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
býčina Odesláno 12. listopad 2019 Sdílet Odesláno 12. listopad 2019 Tak z mé zkušenosti bych chladících kapalin nemýchal, možnost sražení -třeba v radiátoru topení.Dost nepříjemná věc . Dát jinou, to jo, ale propláchnout min 1-2. Novou naředit na -35C což je 1:1, možnost kvalitní vodou z kohoutku bez chloru (neb nechat odstát) . Z jednoho důvodu. Kapalina takto naředěná obsahuje dostatečné množství inhibtorů koroze která chrání motor uvniř. Pokud to není tahle naředěno , nebo se kalina nemění v pravidelných intervalech hrozí až proreznutí vložek válců, oxidace hlavy a bloku motoru - dosedacích ploch. Už jsem vyděl vložku na náklaďáku během dvou let skrz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrol007 Odesláno 8. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2019 V 4. 11. 2012 at 22:05, ozzy56 napsal: chladící kapalina neztrácí po celou svou životnost odolnost proti mrazu, ztrácí však inhibitory koroze, takže chladící systém začne rezivět (ve filmu říkali korodovat,vy tupci ), takže by se měla měnit max. co pět let Dobrý den. Prosim o radu mám peugeot307break 1997 hdi 66 kw rok 2003 při jízdě po městě vše ok ale jak mile jedu dlouhou štreku třeba Praha Liberec a nebo Liberec Pelhřimov tak mě motor vyháže chladící kapalinu přez víčko přepadové nadobky.Po příjezdu je vždy nádobka prázdná.Děkuji předem za jakoukoli odpověd nebo radu. S pozdravem Petr OUHEL Liberec-petrol007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. prosinec 2019 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2019 (upraveno) ahoj, asi ti to tlakuje do vody, tzn., že může být vadné těsnění pod hlavou, ale může být vadné jen víčko expanzky--takže jeho výměnou bych začal a řešil bych to hned, po té jízdě nemusí být prázdná jen nádobka, ale vůbec i málo kapaliny v chladícím systému a pak to těsnění samozřejmě nevydrží tu teplotu Upraveno 8. prosinec 2019 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
