Vím,že to sem úplně nepatří,ale je tu pár elektrikářů,potřebuju poradit ohledně zapojení,nebo spíš odporů.Objednal jsem tyto led pásky a chci je zabudovat do odrazky,co je na kufru na fichtla.Tyto diody jsou max 12 V,ale napětí je vždycky vyšší,tak potřebuju nějakou ochranu,co nepustí víc,než 12V.Ale chci to udělat trochu komplikovanější,půjdou nad sebe 3 řady,spodní řadu chci mít jen jako osvětlení,takže potřebuju stáhnout intenzitu svícení,nevím,tak 7-8voltů,aby to neoslňovalo,takže potřebuju taky nějaký odpor,ale potřeboval bych znát hodnoty těch odporů.Předem díky za rady,protože o tomto nemám tušení,jak to spočítat.Dík.
Asi bych potřeboval konkrétní příklad,na tohle jsem trochu lama,serie v propustnym,tento pojem jde mimo mě:myslim Teď otázka,jak vypadá usměrňovací dioda,až takhle jsem do elektroniky zatím nezabrousil.Jinak dík za radu:D
Mě by stačilo vědět,jaký součástky k tomu budu potřebovat,nerad bych něco odpálil,to už se mi taky zadařilo.Já jedu ve čtvrtek do CZ,tak bych si to nakoupil,tady jsou drobnosti neskutečně předražený.Kam konkrétně jedeš?
Do La Chaux-de-Fonds. Mno... když půjdeš do GM, nebo podobnýho krámu, koupíš dvě usměrňovací diody 1A. Kdyby se ptali na napětí, na tom nedzáleží. Ale když budou neodbytní, tak na 24V. Dioda má na jedný straně proužek. Proud vede od plusu (strana bez proužku) k mínusu (strana s proužkem). Ty diody pak zapojíš tak,aby jak proud prochází spotřebičem, tak aby procházel např. od plusu, těma diodama pak spotřebičem. Na jedný diodě stazíš tak, by voko, 0,8V.
Na jakymkoli stabilizátoru bude mít neúměrný tepelný ztráty. Nemluvě o tom, že na to, aby stabilizátor fungoval správně, potřebuje mít vstupní napětí nejmíň o dva volty vyšší, než je požadovaný. A navíc potřebu dalších součástěk, jako jsou kapacity, filtrační a blokovací. A dle mých zjištění bez jakéhokoli chlazení ty stabilizátory taky nechoděj zrovna ukázkově... Dioda má tu výhodu, že je na ní konstantní úbytek, bez ohledu na připojené napětí a procházející proud, což je jako ochrana optimální.
Naprosto... Ale jak říkám... nemusíš chtít typa, stačí \"Usměrňovocí dioda 1A na Malé Napětí\". Všude Ti daj co se bude hodit. Kdy že to tu budeš? Teda třeba v práglu... Bych Ti jich klidně několik přenechal...
Dorazím ve čtvrtek v noci,nebo spíš pátek ráno,pak mažu do Děčína k našim a v neděli večer zpátky.Mohl bych maximálně v pátek ráno.
Rádo se stalo... S cínem taky zkusím poradit: Dnes se běžně prodávají cíny bez olova (s nějakou náhražkou, kvůli ekologii). S těma cínama se fakt blbě letuje... Při koupi bych se pídil po něčem buď s olovem, nebo nějaký \"lepší\" cín... Ty dnešní jsou mnohem citlivější na teploty a přepálení.
Koukal jsem,že tady taky nejsou ty diody drahý,cín požívám klasický olověný cín S-Sn63Pb37E a ten se mi osvědčil nejvíc,všechny ostatní jsem vyházel,protože byli k h....
