švec Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 Zdravím a ptám se, zdali se seřizují ventily u HDi 80 kw 2001, a když ano, tak jak často? Vím, že u 406 2,0 TD 1997, 66 kw se seřizovaly. Díky Citovat
qmysak Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 hdi mají hydraulické zdvyhátka pokud se nepletu tak se ventily neseřizují Citovat
dobrmik Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 2,0td??že by měla 406 novej motor?? asi si myslel 2,1td a ten motor má též hydroštely a má 12 ventilů.... přesně tak hdi mají hydroštely...takže se neseřizují.... Citovat
Aluška Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 No spíš asi myslel 1,9td , já mám tento motor, ale v papírech mám 2,0 td Citovat
dobrmik Odesláno 7. prosinec 2009 Odesláno 7. prosinec 2009 jj tak to pak jo...tam se ventily seřizují podložkami... Citovat
švec Odesláno 7. prosinec 2009 Autor Odesláno 7. prosinec 2009 ano, přesně tak - motor 1,9 TD a v papírech je 2,0 TD, díky , takže štelovat se nic nebude--- HDi Citovat
