dusi auto
mam taky problem niekedy dusi auto pridam plyn na podlahu a auto nejde trha znim a po asi 10 sekun prestane ho dusit a zacne tahat a mam aj problem z otackami niekedy klesnu po 500 otacok skoro zdochne a hnet dvyhne otacky to roby pri volnobehu
ano ale je bordovi z roku 1997 a to je drahy tek krokovi motorcek a moze to robyt aj to ze nema tach
sviečky som pomenil a ten motorček sa vymeni kus za kus alebo ho potom treba nastavit niejak
tek klučik treba na par minut zapnut tak aby sa rozsvietila cela palubovka
Zdravim ... mám podobný problém, teď v zimě (dnes poprvé) auto za studena po přidání plynu (hlavně v křižovatkách) začne pocukávat rozsvítí se kontrolka baterie (ale slabě) a kontrolka autodiagnostiky motoru (aspon myslim oranzova kontrolka s Kckem) cca po 15s zhasne a auto jede dál, při ohřátym motoru je to v pohodě
P 306 1.8 16V - 1997
Baterie měněna dnes ráno
Auto mám 14 dní a má nějaké ty mouchy ale tato je největší :(
to skoro vypada na spatny alternator, nebo usmernovac s regulatorem napeti, ktery malo nebo spatne dobiji, potom poklesne napeti na baterii a RJ to vyhodnoti jako chybu (proto kontrolka diagnostiky) zmeril bych dobijeni, pri volnobehu bez zapnutych spotrebicu by melo byt napeti na aku cca 14.3V, pokud zapnes spotrebice (svetla, kabinovy ventilator naplno, vyhrivani zadniho skla atd.) tak by napeti na baterii stale nemelo klesnout pod 13.9V
[upravil dne 13/12/09 Ferry]
môže to byť aj u mňa vada krokového motorčeka keď za studena prišlapnem plynový pedál a auto sa skoro udusí? Keď sa ohreje, všetko je v poriadku (len sa mi zdá, že trochu slabšie ťahá). Sviečky NGK menené v lete, vzduchová klapka vyčistená - dnes som ju aj kontroloval, nové lambda sondy.
Okrem toho mi ešte nesvieti kontrolka tlaku oleja :nevim S týmto autom mám len sané problémy....
ešte som zabudol pripísať, že keď sa za studena pridusí, nič mi neblikne, nerozsvieti ani neohlási
[upravil dne 13/12/09 omegascream]
Původně zaslal: Ferry
Tak jelikož je venku tma a bohužel je zde absence světla (lampu nedávno někdo vytřískal :D ) tak se na to mrknu ráno a napíšu jak sem dopadl, ale chci se zeptat jaká je cenová relace altíku bo usměrňovače, popřípadě jestli máte někdo nějaké zkušenosti s MK cars, diagnostiku by udělali za 400Kč
Takze napeti jsem dnes zmeril (motor bezel za studena) a pri vypnutejch nesmyslech (radio, svetla, vetraky) bylo namereno 14,65V a pri zapnutejch 14,44V (coz me celkem prekvapilo jelikoz mam xenony a myslel sem ze ty si neco uz vezmou) ... takze prosim o dalsi radu na altik to asi nevypada (i kdyz se v tom nevyznam) :(
byls na diagnostice? mě tohle dušení trápilo tak rok a půl, výměny všeho možnýho a nakonec stačilo origo peugeot diagnostikou promazat chyby a ve vteřině motor předl jako kocour
Mno na diagnostice sem nebyl, mám v plánu v pátek tak snad :) ... a k těm xenonům se chci zeptat, mám tam čirou optiku v chromovym provedení, a dálkový sou klasický žárovky ty sou ale bohužel slabší než ty xenony (svítěj sice dál ale slaběji), sice je moc nepoužívám ale chtěl bych o něco silnější jelikož jsou opravdu slabý (na 306 1,4 sem měl o něco silnější), můžete doporučit nějaký žárovky?
-- Původní dotaz o xenonu zodpovězen by google --
[upravil dne 14/12/09 Ryusei]
No dnešní den pro mě nezačal moc dobře.
Přišel jsem k autu otočím kličkem a nic tak ještě jednou a nic :( říkam baterkou to být nemůže .... zkusím potřetí a auto chytlo, ale mělo nějaky neklidny chod... Tak jsem vyjel z garáže a po pár metrech mi to nedalo a zkusil jsem vypnout motor a nastartovat znovu. Auto opět mělo neklidný chod a po přidání plynu vždy chcípne. Tak abych zajel zpět musel jsem pomoci plynu pořád přidávat plyn abych dojel zpět do garáže.
Takže nevíte proč při studeném motoru po přidání motoru chcípne ?
Motor je benzin 2,0XSi 89kw
[upravil dne 16.12.2009 Creams]
Původně zaslal: Creams
Ano čim větší zima tim víc mi to taky dělá :( ... v pátek v 7 30 du na diagnostiku tak pak napíšu čím to bylo u mě
