HonzaZ Odesláno 31. květen 2011 Sdílet Odesláno 31. květen 2011 Přední a zadní senzory, mimo to jiného typu se začaly montovat od 7.7.2008. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pechy Odesláno 19. srpen 2011 Sdílet Odesláno 19. srpen 2011 Věděl by někdo z čeho všeho se skládá originál parkovací asistent? Mám 4x senzor, ŘJ, PSF2 a vypínač senzorů do palubní desky. Jen nevím jestli není potřeba ještě něco dalšího:myslim Díky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 19. srpen 2011 Sdílet Odesláno 19. srpen 2011 PSF2 by jsi neměl potřebovat, ta už vzadu je. U sensorů jsou také držáčky? Kabeláž od ŘJ k sensorům do nárazníku. Konektor k ŘJ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 19. srpen 2011 Sdílet Odesláno 19. srpen 2011 Tady je držák senzoru namontovaný a díra pro držák. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vasek407 Odesláno 21. srpen 2011 Sdílet Odesláno 21. srpen 2011 Bude problém domontovat origo parkovací asistent - VIN :VF36ERHRJ21582795 ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geos Odesláno 24. srpen 2011 Sdílet Odesláno 24. srpen 2011 http://www.usmivejsezavolantem.com/cz_cz-products-parking-assistance.innovative-solution-2.html tohle muzu doporucit:super Ahoj vespolek, tento asistent vypadá velmi zajimavě, na stránkách Autokelly u výrobku je i podrobný návod na montáž, ale přesto si nejsem jistý jestli by běhal i na mé 407? Nejsem si jistý jak se ztotožní ovládací jednotka asistentu s tou BSI v autě. Nebo jsou mé obavy zbytečné? Popřípadě neznáte nějaký servis, kde to umí namontovat? Díky Leoš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 24. srpen 2011 Sdílet Odesláno 24. srpen 2011 Zapomen na to že to bude komunikovat s BSI.....jedině origo.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geos Odesláno 24. srpen 2011 Sdílet Odesláno 24. srpen 2011 Dobře a myslíš, že bude fungovat normálně tedy nezávisle na té BSI. Podle návodu se má připojit na zpátečku, nějaký to + a - a dále i na blinkry a klakson kvůli té funkci hlídání aby do tebe nikdo při parkování nenárážel jak je zvykem v \"panelákovém\" parkování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geos Odesláno 24. srpen 2011 Sdílet Odesláno 24. srpen 2011 viz návod zde http://www.autokelly.cz/#PATH=4732230;4732245;3770990;3770993;3770995|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=3306692|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 24. srpen 2011 Sdílet Odesláno 24. srpen 2011 Nezávisle na BSI .... proč ne....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prco88 Odesláno 25. srpen 2011 Sdílet Odesláno 25. srpen 2011 Nazdar chcem vediet sem tam my na displeji ukazuje chyba parkovacieho asistenta a niekedy aj pri cuvani a ani mi neukaze to auticko a ani nepipa , skusil som pobuchat po narazniku a zrazu isiel a takisto mi vyhodi hlasku aj ked idem nejaku ostrejsiu zatacku vlavo ....ak by mal niekto hodte prosim schemu ako sa dostat k tym senzorom ale musim ist s tym na dia ? ....myslim ze ide len o nejaky spatny kontakt...no neviem...diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 25. srpen 2011 Sdílet Odesláno 25. srpen 2011 Schéma ti nepomůže. Je to jednoduché propojení.kablíky a konektory. Do ŘJ senzorů stejně nevidíš. Na zjištění chyby určitě na dia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 27. srpen 2011 Sdílet Odesláno 27. srpen 2011 Ahoj, nejsem častým návštěvníkem tohoto fóra - bohužel, vzhledem k nedostatku času. Chtěl bych poprosit o radu s parkovacím asistentem, zda se někdo nesetkal se stejným problémem. Mám 407 SW, rok 2005 s originál parkovacím asistentem. Stává se mi, že někdy nefunguje, ale co jsem vypozoroval, je to vždy, když je teplé slunečné počasí. Jakmile se trochu ochladí, prší, tak funguje normálně. V zimě žádný problém, přes léto za tepla občas problém nastane, jak jsou však vedra, stále signalizuje chybu. Takto se to může měnit i přes den, je vedro, asistent nejde, po chvilce ze zatáhne, začne pršet, tím se i vzduch ochladí a zase normálně funguje. Nevíte čím by ten problém mohl být způsoben? Moc děkuji za odpověď a případné rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 28. srpen 2011 Sdílet Odesláno 28. srpen 2011 Jedině dia........ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 29. srpen 2011 Sdílet Odesláno 29. srpen 2011 Díky za odpověď, zajedu na dia a uvidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geos Odesláno 5. září 2011 Sdílet Odesláno 5. září 2011 Dobré ráno všem, tak jsem se v sobotu pokoušel namontovat parkovací asistent s hlídáním Valeo s 8-mi senzory a úspěch se né zcela dostavil:( Elektriku, kam který drát připojit jsem s pomocí měřáku a Bogana (příbuzný) myslím zjistil, velkým pomocníkem bylo konkrétně popsané schéma od Dopiťáka, ale práce skončili na skutečnosti, že jsem nenašel otvor kudy dráty protáhnout z motoru do kabiny...aniž bych někde dělal díru na prasáka... Rozmontoval jsem pomalu \"půl\" auta. Šel jsem po levé části kolem baterky a pojistek v motoru až za motor stěrače. (abych otevřel kryt kabelového svazku nutno demontovat stěrač pak plastový rámeček pod sklem a pak až jde otevřit kryt kabelového svazku). Následovala demontáž motoru stěrače. Za ním tam je průchodka celého svazku, ale nepodařilo se mi na druhé straně vyjmout držák pojistek abych vůbec něco viděl, kde konkrétně to vychází. Palubku kolem pojistek jsem měl oddělanou a zjistil jsem že držák pojistek(pokud jsem viděl dobře) drží min. na 3 šroubech, ale dostat se k nim nejde - (jeden vlevo za výztuhou, druhý vzadu u přepážky motoru a třetí už ani nevím...) Prosím poraďtě (schéma, fotka,...)kudy tedy nějak normálně z motoru do kabiny nebo jak se dostat za držák pojistek v kabině??? Respektive pokud má někdo zkušenosti a chtělo by se mu mi pomoci;) Předem dík Leoš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 5. září 2011 Sdílet Odesláno 5. září 2011 Zkus se podívat sem: http://www.peugeotdata.eu/data/407.php a v okénku \"choose a topic\" vyber položku \"go-true holes\". Jsou tam označené průchody do kabiny. A pokud nemáš alarm a ani jeho montáž neplánuješ, tak je možné použít neobsazený kabelový svazek, který je protažený z kabiny pod pojistky u motoru. Obrázky najdeš na stejné stránce pod položkou \"Kabelvoorbereiding naar de motorruimte\". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geos Odesláno 5. září 2011 Sdílet Odesláno 5. září 2011 Zkus se podívat sem: http://www.peugeotdata.eu/data/407.php a v okénku \"choose a topic\" vyber položku \"go-true holes\". Jsou tam označené průchody do kabiny. A pokud nemáš alarm a ani jeho montáž neplánuješ, tak je možné použít neobsazený kabelový svazek, který je protažený z kabiny pod pojistky u motoru. Obrázky najdeš na stejné stránce pod položkou \"Kabelvoorbereiding naar de motorruimte\". Děkuji, tohle jsem potřeboval:) Snad budou ty díry i v mém pažoutu;) resp. ten neobsazený svazek by byl geniální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geos Odesláno 12. září 2011 Sdílet Odesláno 12. září 2011 Zdravím všechny, měl bych ještě doplňující dotazy k instalaci parkovacího asistentu Valeo632023. Teď o víkendu jsem jej montoval do auta sice místo avizované doby cca 3 hod. jsem na tom strávil dva dny 20 hod, ale už mám skoro hotovo, až na ty dotazy: Klakson - do klaksonu vedou dva dráty modrý a zeleno-žlutý. Při připojení zkoušečky na +pól baterky a zkontaktování zeleno-žlutého = zkoušečka se rozsvítí. - při použití měřáku, jeden konec uzemněn a druhý konec zastrčen do modrého drátu a stisknutí klaksonu = na měřáku se objeví +12V Otázka zní - na který drát od klaksonu (modrý nebo žlutozelený) připojit černý drát od kabelového svazku napájení ECU? A kam připojit růžový na kostru nebo na +12V na baterce? Blinkry Hnědé dráty z kabelového svazku ECU připojeny přímo na konektor u předních světel (pozice č.6 - blinkry, vlevo a vpravo). Při aktivaci funkce hlídání na Valeu tj. zakrytí potřebných senzorů se výztraha zablikání blinkrů aktivuje pouze na předních a bočních blinkrech, zadní ne. Otázka zní - Kde je chyba? Předpokládám, že signám se nedostane přes BSM, takže asi natáhnout ještě samostatné kabely od zadních blinkrů nebo připojit svazek jinde, ale kde? Do přílohy přidávám obrázky, nebo se pokusím;) díky php1xSaxZ.zip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
geos Odesláno 12. září 2011 Sdílet Odesláno 12. září 2011 ještě schéma k Valeu schema.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
