David1400 Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Prosím o radu, nemáte někdo zkušenost s parkovacím asistentem v zrcátku http://www.parkujeme.cz/produkt/bezdratovy-parkovaci-asistent-v-zrcatku-6-senzoru . Nechci dávat žádné LED displeje někam na palubovku. Nebo nemáte zkušenost s nějakým jiným parkovacím asistentem? Děkuji za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Připlat si za origo a pokud máš velký displej tak ti to bude ukazovat i vzdálenost od překážky..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajo30 Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 nóóó lenže ten origo a ešte k tomu montáž peugeot servis bude asi niekoľko násobne drahší či nie ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David1400 Odesláno 17. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Původně zaslal: Přema Připlat si za origo a pokud máš velký displej tak ti to bude ukazovat i vzdálenost od překážky..... právě, že nemám velký displej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Tak ti doporučím nějaký obyč.a ten panel kde ti led diody ukazují vzdálenost ale musí to být taková malá hrobka , dej shora na zpětní vnitřní zrcátko...nebudeš aspon kazit vzhled palubovky..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blaza3 Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Nemáte někdo tušení kde levně sehnat orig. senzory? Auto mám připravené, ten blackbox u rezerva take, jen nemám senzory. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 No jeden stojí cca 3000.....takže mazec....zkus vrakáče Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blaza3 Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 No prave ... asi tomu necham cas a az budou tak budou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave7 Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Jak udělat aby to ukazovalo vzdálenost od překážky? Moc by se mi to líbilo:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 17. listopad 2009 Sdílet Odesláno 17. listopad 2009 Velkou navigaci máš tak v čem je problém.......teprve až dojedeš k překážce se objeví autíčko se senzorama a zelená, žlutá, a červená zóna ukazuje vzdálenost....ale nevím co máš za RT či 3,4,5.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kristian.mako Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 A ako sa da dosiahnut aby mi to takto ukazovalo? Musim ist na diagnostiku, resp. co potom tam odblokovat? Dik za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 Záleží od verzie softu a treba povoliť na dia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kristian.mako Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 Je to RT3 verzia softu 6.63 sk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 Tak to by snad mělo jet......... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 to musí jet určitě, jen je to třeba povolit v DIA! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave7 Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 mám Rt4 verzi softu nevím. takže je třeba na diagnostiku a tam to povolit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 zkusil si najet k překážce až to začne pípat jestli se to neobjeví???? Do té doby se autíčko nezobrazí.....kukni do menu jestli to v RT4 nemáš jako volitelnou funkci a jestli ne tak jedině přes dia.....ale první kukni až budeš u překážky..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave7 Odesláno 18. listopad 2009 Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 Když to začne pípat tak se auto neobjeví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David1400 Odesláno 18. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. listopad 2009 Původně zaslal: Přema Tak ti doporučím nějaký obyč.a ten panel kde ti led diody ukazují vzdálenost ale musí to být taková malá hrobka , dej shora na zpětní vnitřní zrcátko...nebudeš aspon kazit vzhled palubovky..... Děkuji za radu. Tato varianta se mi zamlouvá nejvíce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jardas Odesláno 19. listopad 2009 Sdílet Odesláno 19. listopad 2009 Původně zaslal: Dave7 Když to začne pípat tak se auto neobjeví mám RT4 verze softu 8.11 a nepodařilo se to ani přes diagnostiku. Tahle varianta to asi neumí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
