lurch Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 Zdravím. Pri startovaní mi kontrolky na panely vsetky zhasnú a zároveň ručičky otačkomera a rychlomera idú do krajnej ľavej polohy. Po nastartovaní sa vsetko vrati do povodnej polohy. Trvá to asi len pol sekundy akurát ako startujem. Vyzerá to ako skrat. Má niekto s týmto problémom skúsenosti? alebo to problém nie je? Je to normálne? Dik za reakciu. [upravil dne 4.11.2009 lurch] Citovat
Luigi Odesláno 4. listopad 2009 Odesláno 4. listopad 2009 Ahoj, mohla by to byť batéria, kamarát mal niečo podobné a bolo to baterka Citovat
lurch Odesláno 9. listopad 2009 Autor Odesláno 9. listopad 2009 zatial neviem este som nemenil. Odyšla mi spojka a čakam na sučiastky:grr Citovat
P607Olda Odesláno 9. listopad 2009 Odesláno 9. listopad 2009 No, ak to štartuje normálne, tak to baterkou nebude. Kým kúpiš novú, tak si niekde požičaj a vyskúšaj. Niekto s 307-kou rovnakého typu a ročníka by mal napísať, či to náhodou nie je normálne. A daj si do podpisu typ motora a rok výroby. Citovat
lurch Odesláno 10. listopad 2009 Autor Odesláno 10. listopad 2009 307 sw 1.6 16V, 2003 [upravil dne 10.11.2009 lurch] Citovat
MartinR Odesláno 10. listopad 2009 Odesláno 10. listopad 2009 Pokud tam je původní, tak by to mohlo být i baterkou.Je to 6 let. Citovat
Luigi Odesláno 10. listopad 2009 Odesláno 10. listopad 2009 Ja by som skúsil s tou (požičanou) baterkou ako píše P607Olda, ak sa dá niekde požičať....... Ale možno bude pes zakopaný niekde inde Prejavovalo sa to tak, že po zapnutí kľúča do polohy 1 ručičky nabehli normálne, ale po stočení kľúča na štartovanie padli a akokeby točili do opačnej strany. Po naštartovaní nabehlo všetko OK. Citovat
