jumbo Odesláno 4. listopad 2009 Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 nevie niekto ci sa da zohnat kabel ktory sa napoji do auta pri diagnostike v nejakom obchode ? a co stoji ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 4. listopad 2009 Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 Potřebuješ k tomu kabel který má zásuvku OBD2 a pracuje s čipem ELM327.Je to ale pouze diagnostický kabel k zobrazování live-dat a ke čtení a mazání chybových dat.Maš jich plno třeba na Aukru nebo třeba tady http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop/3-1-Univerzalni-diagnostika/0/5/1-ELM327-USB-univerzalni-diagnostika [upravil dne 4.11.2009 sekaj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 5. listopad 2009 Sdílet Odesláno 5. listopad 2009 Připojím se k dotazu. Koukal jsem na kabel v odkazu a docela by mě zajímalo, jestli někdo nemáte praktickou zkušenost. Stačilo by mi, kdybych si uměl přečíst chybu a případně ji smazat. Jedna návštěva borců v servisu stojí stejně jako kabel Už se to tady probíralo nesčetněkrát, ale výsledek žádný díkes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 5. listopad 2009 Sdílet Odesláno 5. listopad 2009 keby si kupim tento kabel s prevodnikom a zozeniem si soft LEXIA 3 tak by mi to fungovalo? nasiel som neco taketo. cena je viac ako zaujimava a predavajuci tam ma kladne odpovede http://www.aukro.sk/item807509313-elm327-usb-auto-obd-2-diagnostika-postovne-0e.html [upravil dne 5/11/09 shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 5. listopad 2009 Sdílet Odesláno 5. listopad 2009 Tyto kabely pracují s programy jako Scan Tool,Real Scan,DigiMoto a pro starší auta tř.Engine Check.S Lexií ti to opravdu fungovat nebude (bohužel).K tomu potřebuješ toto..... [upravil dne 5.11.2009 sekaj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest FIKÍSEK Odesláno 9. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2009 A co tenhle kablík? http://www.aukro.cz/item839447165_diagnosticky_kabel_elm327_diagnstika_elm_327_477.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 9. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2009 je to to iste ako pisal SEKAJ cize iba live-data Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OloZX6R Odesláno 9. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2009 A kterej kabel teda zvládne diag. a vymazání chyb? Nějak se v tom ztrácím...a taky kterej soft je lepší? Nechci se hrabat v BSI, ale třeba aby mi to napsalo chyby... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 9. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2009 ja som sa uz zmieril s tym ze inou diagnostikou ako peugeot planet, alebo lexia3 toho moc nedosiahnem, tak to uz radsej neriesim.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 9. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2009 Pokud chceš něco dělat tak jedině Peugeot Planet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 9. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2009 On chce diagnostiku na čtení závad,na to mu postačí výše uvedený ELM327. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OloZX6R Odesláno 11. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2009 Takže třeba když objednám toto: http://www.aukro.cz/item845967360_elm_327_univerzalni_diagnostika_elm327_usb.html tak to bude nirmálně šlapat a budu si moct mazat chyby? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 11. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2009 Něco možná budeš moci dělat, ale moc bych na to nespoléhal. Podívej jak tam píšou dle tabulky, že je to vhodné snad pro všechna vozidla a nakonec napíšou, že to není vhodné místo VAG COM. Nevím, ale aby sis s tím nenadělal ještě větší problémy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 11. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2009 Původně zaslal: OloZX6R Takže třeba když objednám toto: http://www.aukro.cz/item845967360_elm_327_univerzalni_diagnostika_elm327_usb.html tak to bude nirmálně šlapat a budu si moct mazat chyby? Jo to je ono.S tim ti to pojede.Hlavně ať máš notebook,stolní počítač se špatně přenáší :D:D:D:D:aut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OloZX6R Odesláno 12. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2009 Tak díky za odpověď, jdu objednávat. Počítač vyřeším tak, že si poskládám jeden kus do garáže a použiju usb prodlužovák, noťas se mi kvůli tomu kupovat nechce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest FIKÍSEK Odesláno 12. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2009 Nešlel by ten káblík připojit i přez nokii n95 8GB ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 12. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2009 Redukci asi seženeš ale už si do ní nenainstaluješ příslušnej diagnostickej program.Ty jsou kompatibilní s Windows Vista,XP,2000 apd.Ty tam ovšem máš Symbian či Windows mobile. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OloZX6R Odesláno 25. leden 2010 Sdílet Odesláno 25. leden 2010 Ještě bych se vrátil k tomuto tématu...mám ten výše uvedenej kabel, nainstaloval jsem ho dle návodu, ale žádnej soft mi nenajde připojený auto. Má někdo tip, co s tím, případně jakej soft použít a jak ho nastavit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 25. leden 2010 Sdílet Odesláno 25. leden 2010 stjný problém. Mám ELM327 a soft si s autem nerozumí. Mám tip na původce problému - 307 2,0HDi ůdajně komunikuje ještě přes K-line. Zatím brouzdám a stahuju softy. o výkendu se do toho pustím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pali307 Odesláno 25. únor 2018 Sdílet Odesláno 25. únor 2018 Delphi DS 150E je toho mraky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
