TomasNM Odesláno 28. říjen 2009 Sdílet Odesláno 28. říjen 2009 Zdravim pani. Chcem sa spytat,pac som to nikde v manualoch nenasiel,co presne su v nadrzi za komponenty v sani paliva? Mam na mysli,ci je tam nejaky filter/sitko,cerpadlo a pod. Totiz moj problem je ten,ze asi nestiha tahat naftu z nadrze a preto to ide nepravidelne a chcem to precistit. Este k tomu sa spytam,ako sa k uzaveru(?) nadrze dostanem,ci treba celu nadrz vybrat von,alebo ci sa to da zvnutra? Diky za odpovedi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beluha Odesláno 31. říjen 2009 Sdílet Odesláno 31. říjen 2009 Původně zaslal: TomasNM Zdravim pani. Chcem sa spytat,pac som to nikde v manualoch nenasiel,co presne su v nadrzi za komponenty v sani paliva? Mam na mysli,ci je tam nejaky filter/sitko,cerpadlo a pod. Totiz moj problem je ten,ze asi nestiha tahat naftu z nadrze a preto to ide nepravidelne a chcem to precistit. Este k tomu sa spytam,ako sa k uzaveru(?) nadrze dostanem,ci treba celu nadrz vybrat von,alebo ci sa to da zvnutra? Diky za odpovedi. Ahoj, pokud je třeba něco dělat s čerpadlem, např sítko atp, pak musí nádrž ven ..... ale v potrubí je určitě palivový filtr, můj benzíňák ho má hned před nádrží pod autem, k němu je přístup v pohodě .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasNM Odesláno 4. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 Ono sranda je v tom,ze 21TD pravdepodobne nema cerpadlo(ale to len tipujem),lebo mechanika Lucas si taha samo naftu cez filter. Aj prefuknut hadicka sa da od rucnej pumpicky,keby tam bolo cerpadlo,asi by to neslo a tipujem ze by vrcalo ked zapnem kluc. Ide mi o to,ako sa dostat k tomu sitku ci co to tam je. Ked uz budem musiet davat dole nadrz,aka je to robota? Da sa alebo dost neprijemna? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bobek1307 Odesláno 4. listopad 2009 Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 V nádrži je poze hrubé sítko které se nezanáší, při čištění sítka nádrž odšroubovat zespoda pod autem zepředu auta, nechat viset na zadních šroubech/sklopit/ odpojit konektory, hadičky, povolit velkou plastovou matici. Čerpadlo v nádrži neni. Auto mi taky nepravidelně cukalo, šel vzduch do čerpadla, vzduch se přisával pod naftovým filtrem, je tam gumový okroužek. Citroen Evasion 2.1TD automatická klimatizace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasNM Odesláno 4. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 Som toho nazoru,ze to cukanie sposobuje zanesene sitko(vid moja tema \"Trhanie motora...\". To je totiz jedine logicke vysvetlenie,lebo som to este ako jedine z okruhu nekontroloval. Diagnostika mi stale blika a pise \"Prutokovy okruh\". Ked som prefukol hadicku smerom od pumpy,na chvilu sa to zlepsilo. Vzduch do cerpadla nejde. Navyse som predtym skusal fritak a ak to sitko je take,ako ma v nadrzi napr.felda,urcite ho zalepit mohlo. Takze cez vikend asi sup do jamy... [upravil dne 4/11/09 TomasNM] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasNM Odesláno 4. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 4. listopad 2009 Kazdopadne diky za navod,Presne to som potreboval vediet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasNM Odesláno 7. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 7. listopad 2009 Tak uz mam jasno. Problem sa zda byt vyrieseny,sitko vycistene. Vybral som z nadrze,zo sacej komory zopar listov(bohvie ako sa tam dostali). Zatial to vyzera dobre. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
