Vojtěšek Odesláno 27. říjen 2009 Odesláno 27. říjen 2009 Čau, potřebuju poradit, mám 406 kupéčko, r.v. 99, dvoulitr 97kw a chtěl bych rozjet origoš radio, mám tam philipsa. Asi je to zablokované, snažil sem sa hledat jak to odblokovat, ale zřejmě su lama a nic sem nenašel.. Máte s tim někdo zkušenost? Nechcu zbytečně vyhazovat prachy za servis pokud to jde udělat doma. Díky moc za každú radu Citovat
MJSytic Odesláno 27. říjen 2009 Odesláno 27. říjen 2009 Jestli je tam Philips, tak máš old model. Tam stačí znát kód a hraješ. Pak se to bude zapínat samo po otočení klíčku (dokud neodpojíš baterku).Každopádně záleží na tom, co to rádio dělá. Jestli se tam vůbec něco rozsvítí atd. Zkus to víc popsat Citovat
Vojtěšek Odesláno 27. říjen 2009 Autor Odesláno 27. říjen 2009 Je to tak, že když nastartuju, tak na radiu akorát svítí červená kontrolka a nic víc sa neděje. Kód bohužel nemám ani nevim jak ho sehnat.. Citovat
OK406 Odesláno 27. říjen 2009 Odesláno 27. říjen 2009 Máš tam Philips 4050, dej si jej odkódovat. Pokud je tam to rádio od výroby, tak by se kód dal zjistit v Peugeotu. K rádiu lze připojit i cd měnič. Citovat
Vojtěšek Odesláno 27. říjen 2009 Autor Odesláno 27. říjen 2009 Myslim, že tam je od výroby. Tak dík za radu, zjistím si to v Peugeotu, CD měnič už mám sehnaný, hlavně to včil nejak rozjet. Citovat
OK406 Odesláno 27. říjen 2009 Odesláno 27. říjen 2009 Původně zaslal: Vojtěšek Myslim, že tam je od výroby. Tak dík za radu, zjistím si to v Peugeotu, CD měnič už mám sehnaný, hlavně to včil nejak rozjet. Zkus napsat členovi Pe.Tr . Citovat
khoobo Odesláno 28. říjen 2009 Odesláno 28. říjen 2009 Skus vybrat radio - kod zvykne byt poznaceny aj na stitku radia - teda ak ho tam predosly majitel napisal... Citovat
Vojtěšek Odesláno 28. říjen 2009 Autor Odesláno 28. říjen 2009 Jo to už sem zkusil, neni tam ale spíš sa bojím, že to radio je mrtvé, kdyby bylo zablokované, tak to asi bude na displeji hlásit, že chce kod, ale displej nedělá vůbec nic.. asi seženu jiné Citovat
jarco623 Odesláno 29. říjen 2009 Odesláno 29. říjen 2009 a co ti presne robi? reaguje ti aspon na zapnutie svetiel?myslim tym ze sa iba rozvieti,ak ano ja mam ten isty problem ale mam clarion,a ide ma stoho .... Citovat
Vojtěšek Odesláno 29. říjen 2009 Autor Odesláno 29. říjen 2009 Na světla nijak nereaguje, ten displej ani neblikne Citovat
Dave_k Odesláno 29. říjen 2009 Odesláno 29. říjen 2009 Pokud by bylo bloklé tak se na displeji alespoň nějaká hláška objeví. Co pojistky? jsou dobrý? 1 je i na rádiu samotným (zezadu u konektorů). Citovat
jarco623 Odesláno 29. říjen 2009 Odesláno 29. říjen 2009 som zvedavy co mas z radiom moje sa velmi podobne sprava,zajtra idem do peugeota na diagnostiku a skusia to urobit,ked to urobia dam vediet co asi bolo. Citovat
Dave_k Odesláno 29. říjen 2009 Odesláno 29. říjen 2009 Ještě mne tak napadá. Starej model a na displeji není vidět rádio. Když ten displej vycvakneš celej ven (samozřejmě i srámečkem viz. třeba sáhodlouhé téma \"palubní počítač\") tak na jeho boku je trimr (Taková věcička kterou se určuje co má být vidět na displeji), kterou se určuje co má displej zobrazovat (podle výbavy). Třeba je přepnut do polohy hodiny + teploměr. P.S. foto interieru, displeje a rádia napoví. [upravil dne 29/10/09 Dave_k] Citovat
jarco623 Odesláno 29. říjen 2009 Odesláno 29. říjen 2009 hmmm ja som tam take nic nenasiel mne ukazuje vsetko spotrebu,km celkova rychlost,dojazd,teplotu,hodiny,momentalnu spotrebu.neviem ci to bolo mne,ale pre istotu napisem Citovat
MJSytic Odesláno 30. říjen 2009 Odesláno 30. říjen 2009 jarco623: Mýcháš hrušky z jablkama:D Starej vs novej model Jinak co se tématu týká, tak ta ledka na straně by neměla svítit, ale blikat První bych zkusil ten displej (odpojit rádio) a zkusit otočit klíčkem. Displej by se měl rozvítit a něco ukázat (ať už teplotu a PPC, nebo jen PPC) Pokud nic neukáže, tak je to špatný ... Rádio jako takový by mělo šlapat i bez displeje, ale pokud je zakódovaný, tak ten display potřebuješ, abys věděl, co to chce a popřípadě co zadáváš Citovat
Vojtěšek Odesláno 30. říjen 2009 Autor Odesláno 30. říjen 2009 Ta pojistka na radiu byla špatná, vyměnil sem ju a ledka teď opravdu bliká, ale displej na radiu stejně nejede, stejně tak mně nejede ten displej co má ukazovat teplotu atd.. asi na to kašlu, seženu neorigo radio a bude klid díky za rady ogaři Citovat
Guest servisman Odesláno 30. říjen 2009 Odesláno 30. říjen 2009 na boku toho displeje je trimr a má 4 polohy,mrkni v jaké jej máš displej jen u rádia Philips 4050/u ostatních pokud jde o PP/ [upravil dne 30/10/09 honza406] Citovat
Vojtěšek Odesláno 30. říjen 2009 Autor Odesláno 30. říjen 2009 Pak na to mrknu, momentálně ho mám v servisu Citovat
MJSytic Odesláno 30. říjen 2009 Odesláno 30. říjen 2009 V první řadě sem hoď foto palubky, abychom věděli, jakou variantu máš. Můžeš mít rádio 4030 (u coupe bylo 4035 s možností připojení cd changeru) s vlastním dispejem a ten horní displej je \"malý\"a ukazuje jen teplotu (podle tvého pospisu bych to viděl na tuhle variantu). Pak taky můžeš mít variantu s rádiem 4050, které vlastní displej nemá a využívá k tomu \"vleký dipslej\", který umožňuje ukazovat rádio+teplotu+palubní pc. Každopádně pokud byla vypálená pojistka, tak je možný, že tam byl nějaký \"šlus\" a šlo to do kytek Citovat
Guest servisman Odesláno 30. říjen 2009 Odesláno 30. říjen 2009 aby jsme byli přesní jaké máš to rádio?? Citovat
