georgegg Odesláno 19. říjen 2009 Odesláno 19. říjen 2009 ahoj, chtěl bych se zeptat jak se pozná špatný silentblok motoru (uložení motoru), zhruba při 2100otáčkách mi lehce rezonuje auto, myslel jsem že je to výfuk ale ten je ok, v jednom vlákně sem se dočet že měl někdo stejný problém a vyřešila to výměna uložení motoru. díky za rady Citovat
ozzy56 Odesláno 19. říjen 2009 Odesláno 19. říjen 2009 málokdy je vidět okem,že s ním něco je...,teprve po demontáži lze vidět,že je z jedné strany urvaný od kovového lože--nebo zjistíš,že s ním nic není,píšu o silentbloku na pravé straně,je na něm motor položený,ten na straně převodovky se třeba urve a převodovka v tom místě samozřejmě klesne--jde to i vidět okem... Citovat
georgegg Odesláno 19. říjen 2009 Autor Odesláno 19. říjen 2009 já myslel ten nalevo nahoře, při pohledu na motor zpředu, takže ho teda vyndat a okouknout? Citovat
ozzy56 Odesláno 19. říjen 2009 Odesláno 19. říjen 2009 ano dá,je to ten u rozvodů, silentbloky uložení motoru by se měly po 10 letech měnit i z toho důvodu,že ta guma v nich se za tu dobu změní v železo --už tak ten spoj nepruží,jak má... Citovat
