Jak dlouho si myslíte že může trvat výměna převodovky? stihnu to za +- 5 h ji sundat, vymenit spojku páku lozisko lanko a dat tam novou převodovku?...to bych mel normalne stihnout ne?
to asi jo, akorat na zemi se mozna lip spousti o ten kousek dolu motor, tak aby se pak prevodovka dala sundat vytahnout spodem, na zdvizi ho budes muset zavesit bud ke stropu, nebo na traverzu pres motorovej prostor
  • O 5 týdnů později...
Jak myslis aniz bys musel neco delat s motore? musis ho mit podlozeny, protoze motor + prevodovku drzi 3 silentbloky a 2musis sundat...jinak nevim co myslis
BTW: vykasli se na opravu...kup novou jako ja 3500,- a mas vystarano nez ji opravovat
[upravil dne 14/11/09 Fr3sh]
motor se nevytahuje,jen se podloží,aby nevisel na silentbloku,demontuješ obě poloosy a převodovku vytáhneš spodem
ale když nevíš nic o oleji v převodovce,tak to nech druhým...,dej si hledání,je tu plno linků i s foto
Původně zaslal: ozzy56
aby nekoupil nějakou mrchu--radši bych vytáhl svoji a synchrony vyměnil
Jak moc náročná je to operace vůči kompletní výměně? Dělali by jsme to v servise známého po večeru. Mám špatný synchron na 5tém stupni! (nechápu jak se to majiteli předemnou povedlo :bojim) ... a na kolik ta oprava tak může přijít? Ví někdo +/- Díky.....
jestli dobře pamatuju,rozložení a složení převodovky je norma 3.5 hodiny...plus synchrony,nějaké gufera atd.
když přivezeš jen převodovku do St. Vsi (RICAR)--tak odhadem 3--4 tisíce komplet oprava a zase si ji nahodíš sám--mají na to přípravky atd.
myslite ze muze byt spatny ten synchron?Kdyz jde spatne zaradit pri vysokych otackach z 1 na 2,je slyset ze to jde pres zuby.Ostatni rychlosti jsou v pohode.
Jak muze byt narocna oprava v servise a co vsechno se musi menit,popr.kolik to cca vyjde?Resim jestli to mam nechat udelat.
  • O 3 týdny později...
vi nekdo jaky maji tvar sruby na prevodovce,na vypousteni a merani oleje v ni?Jestli jsem je spravne nasel,tak jsou nejake specialni ctyrhrane:myslim?Zna to nekdo?
Jo,a kama se pak ten olej leje zpet?Dik
ten specialní čtyřhran pasuje i z kliky dveří, ale pozor--může se stát,že se tento čtyřhran bude bortit,protože je z nevhodné oceli
olej se nalívá kontrolním otvorem umístněným z boku převodovky (za L před. kolem)
