P406 - jak vyměnit palivový filtr u 406 HDi
ozzy56
Nejprve nasadíme hadičku na výpustný kohout filtru a povolíme ventil,na druhý konec dáme PET láhev.Zmáčkneme pojistky koncovek hadic na filtru a odpojíme je.Pak povolíme víko filtru--není tam závit!!--je tam bajonetový spoj,tzn. klíčem Gola ořech 22 stlačíme a otočíme o 90 stupňů proti směru hodin. ručiček.Demontujeme víko,ocelovou pružnou podložku a starý filtr.Sundáme starou těsnící gumku na obalu filtru--nahoře.Vyčistíme vnitřek obalu (filtru) a víko.Nasadíme novou těsnící gumku--nahoře--,vložíme novou vložku filtru a ustředíme pružnou podložku na filtru. Gumičku a protikus ve víku filtru potřeme trochou nafty--i ocelovou pružnou podložku.Nasadíme víko filtru a zase stlačíme a otočíme o 90 stupňů ve směru hodin. ručiček,nastrčíme obě hadice do víka viltru až po zřetelné cvaknutí. 3-5 krát zapneme klíček zapalování pro načerpání paliva do filtru--vždy s přestávkou cca 10 sec.--budete slyšet bublání atd.,potom nastartujte a zkontrolujte,zda někde nerosí palivo....Kuřáci si dají cigaretku pro uvolnění...:)
[upravil dne 25/10/12 22:32 od ozzy56]
Původně zaslal: brutall
Původně zaslal: MatrixChose
A popravdě naftu nevypouštíme, rozdělat, vyměnit zadělat :)
S tímto si dovolím nesouhlasit. Jestliže vyndám fíltr, v nádobce mi zůstane nepřefiltrovaná nafta, která se dostane do čerpadla.
taky myslím,že ten ventilek na něco je...,mmch.--odkalovat se má vždy mezi výměnou vložky filtru...
Původně zaslal: ozzy56
filtr tam byl 29 000 kilometrů a byl to humus už napohled...,neumím si představit,že bych ho tam nechal 40 000 kilometrů (to je doporučená lhůta výrobcem)
jinak to psal už myslím -oddie-,něco dělat a k tomu ještě fotit je fakt o nervy...:D
[upravil dne 3/10/09 ozzy56]
Osobně měním filtr po třiceti tisících, ale takovej humus na něm nemám, tohle je fakt slušný. Nepřílejváš k naftě ještě něco? Třeba bahno? :D
Jinak nevím jestli myslíš předepsanou lhůtu výrobcem filtru, ale předepsaná výměna palivového filtru výrobcem vozidla je u HDI 60tisíc km, to samé vzduch, osobně si to nedovedu představit takhle praktikovat. :papa
[upravil dne 5.10.2009 Xantik]
  • O 2 měsíce později...
  • O 7 měsíců později...
Neporadil byste někdo jak vyměnit filtr u 2.1 TD? Tam je ten systém trošičku jiný. Ventil a výpustný kohout jsem asi našel, ale nejsem si 100% jistý, navíc hadice je nahoře jen jedna...Díky
Vyřešeno, stačí povolit 4 šroubky, vyměnit a 2x zmáčnout balonek. Ani není potřeba nic vypouštět ;-)
[upravil dne 18.7.2010 secouver]
  • O 9 měsíců později...
  • O 3 měsíce později...
u filtru Bosch stlačit a proti směru hodin. ručiček (není tam závit,ale tzv. bajonet jako na autožárovce...)
u filtru Siemens povolit proti směru hodin. ručiček (je tam závit)
tady jsou vložky paliv. filtrů pro 406ku,  nahoře pro 2.1 TD a benzín. motory, dole pro naftu 2.0HDi a 2.2HDi--je tam označení vložky pro vstřik. systém Bosch i pro Siemens http://autodily.mjauto.cz/ZH/peugeot_406_1995-2004_palivovy-filtr.html
Upraveno uživatelem ozzy56
