mam moznost kupit 2.0 turbo motor komplet zo vsetkym aj s prevodovkov,rj,kabelazov,turbom za 400eur(12000sk)je to z anglickeho auta.bol bi nejaki problem pri vymene 1.8 za 2.0turbo?mate stym nejake skusenosti,alebo mam kaslat nato?
prvni a zasadni problem je, ze neni zadna sance zlegalizovat takovouhle prestavbu a bude problem pri prvni technicke prohlidce
A jestli se jedná o ty obyč osmiventil dvoulitry s turbem tak ten výkon nebyl zas tak zásadně vyšší jak třeba 1.8 18V tak je otázka jestli to má smysl.
Ale nebylo napsaný o jakej motor se jedná a z jakýho auta.
je to zo 406 avykon ma 108kw to oproti 81kw bi bol podla mna dost dobry narast.a na sk sa da skoro vsetko staci strcit dakych 30eur a auto ani nemusi byt na stk
:bojim tak až s tím někoho nabouráš a pojišťovna zjistí, co v tom je oproti zapsanýmu motoru, budeš muset likvidátorovi šoupnout asi vic než 30€ aby ti zaplatili škodu z poviného ručení na cizím nabořeným autě a nic po tobě nechtěli
teoreticky legalizovat takovouhle prestavbu by asi nemel byt az takovy problem. Pokud vymenis i brzdy (ktere se teda diametralne lisi mezi 1.8 a 2.0 modely) uplne tu legislativu neznam, ale teoreticky pokud bys vymenil veci, ktere se dotykaji jizdnich vlastnosti vozu, nemel by byt problem to nahlasit jako regulerni prestavbu. Samozrejme to auto by pak muselo projit jeste asi nejakymi testy, nez ti to uznaji.. ted otazka, jestli to za to stoji.
Nekde (link uz jsem nenasel) jsem cetl, ze by neco podobneho jit melo. Ale rikam, bude to hrozna obihacka a to auto musi projit testy jizdnich vlastnosti. Moje rada: kup si radsi novy, silnejsi auto.
