sundani palubni desky a montaz repro?
rkotesovec
Ahojte, dostal jsem od pritulky za ukol namontovat do jejiho partnera-buffina - peugeot partner origin, rv. 2001 - autoradio, nicmene - auto nema ani repro a nejak jsem neprisel na to, jak sundat kryt, popr. zda existuje nejaky jiny zpusob, jak tam narvat bedynky... ?
Nedal by mi nekdo radu, jak na to? Zkousel jsem ruzne promackavat, ale viditelne jsem ten spravny uchyt nenasel...
Mam rocnik 2000,tiez som dlho premyslal ako dostat repro do dveri (nestastny prechod kablov cez dvere),az som nasiel niekde na nete ze kabelaz na repro do dveri je urcite uz porobena len treba hladat,zhodil som tapacir z dveri,aj tu penovu foliu som opatrne prerezal, a nasiel som z vnutra paskou prilepene kable ukoncene konektorom, aj v palubnej doske som nasiel volne kable,bolo tam dokonca aj akesi repro,to som vymenil a do palubky som osadil vyskove.
  • 2 weeks later...
to su teda zvedavy, kde tam ty kable budou... Hrabal jsem v otvoru pro radio docela dlouho a mimo ISO konektoru pro radio jsem tam nic jineho (jako kabely k repro) nenahmatal... ale mam holt velky ruce :( ... Zkusim si pomoct fotakem nebo necim takovym :)
Nez do dveri, tak bych radeji vyuzil ty otvory v palubce, ktere vedou jaksi \'nahoru\' - rikas, ze tam akesi repro uz je?
Ale moc dekuji za odpoved!
aaaaaha!!! Safra, to mi nenapadlo :D ... ve svym aute jsem si tahal repraky sam a mam tam pioneera, kterej ma samostatne kabely na repro (ale asi i v ISO :) ) - ja vyuzil ty vnejsi a ted jsem hledal v partnerovi, ze tam taky neco takovyho bude... :D
No, stane se :D
Dekuji!!! :super :super
No ale ja som nemal na dverach ziaden otvor nic,vyrezaval som ,ale kabelaz tam bola od vyroby prilepena paskou.Na tapaciru z druhej strany bolo naznacene kam ten otvor vyrezat.Problem som mal s montaznou hlbkou,musel som vymenit v obchode za plytsie.
Ja som partnera kupil starsieho, takze neviem ci tam boli od nova alebo ich tam dal predchdzajuci majitel,myslim repraky v palubovke. Ale kabelaz bola origos ukoncena do ISO.Inac v uzivatelskom manualy co bol pri aute bol ISO konektor rozpisany.
