Kloub a jeho problémy se 405kou
Kloub
abych tu furt nepsal nové témata tak budu psát jen sem;)
mám velký problém. ranní start startuje na druhé nažhavení a po nastartování jde z výfuku dost hustý MODRÝ dým, po zahřátí motoru je všechno oki. co to může být??? dělá to cca 14 dní a už mě to začíná srat:grr poraďte
druhá věc: už mám spravené těsnění pod víkem ventilů a už neteču ale okolo startéru na bloku motoru mám stále louži oleje a nevím s kama to teče, jedině mě napadá že to je z nálevky na olej:myslim:myslim.... zachvilku sem dám fotku toho blbého těsnění jak vždy dopadlo:D
[upravil dne 20/9/09 Kloub]
no jo ta čeština:D
značka těsnění byla VICTOR REINZ, 3krát jsem ho koupil a 3krát takhle dopadlo:bacha
myslím si kdyby to bylo ventily nebo kroužky tak by to dýmilo pořád a ne jen po studeném startu než se motor ohřeje;)
mno víš co, teplem se materiál roztahuje, třeba tam je nějaká malá netěsnost a roztažením se to utěsní....
Měl si s V.Reizem svatou trpělivost, mě to udělat po druhý, tak se k té \"značce\" už nikdy nevrátím :D
[upravil dne 20/9/09 punkac]
tak další poznatek, tento výkend jsem byl na chatě kde bylo po ránu větší chlad než tady u nás,dnes ráno jsem došel, nastartoval a už to nebylo tak tragické jako na chatě, trochu letělo ale nee moc:D
takže to zhrnu, čím je po ránu víc chladnějc tak to hulí víc a víc:roll
a když se dělá těsnění na dříku ventilů tak se musí zdělat hlava??? no majtel mě ukazoval všechny účtenky že dělal celou hlavu, ABS, rozvody a nějaké další kravinky takže by to mělo být vše v pohodě. a vůle se dá udělat v pohodě ale zase bych nechtěl zdělávat víko ventilů když už to mám konečně v pohodě:bojim
No těsnění dříku ventilů - z pravidla ano, sundá se hlava, vyndají se ventily a těsnění se vymění (malý jako čepičky ventilků a za pár korun).
Teda slyšel jsem o výměně bez sundání hlavy, na Fordu, ale to nevím, jak je tam hlava dělaná...
Aspoň to víko sundej a ty vůle změř, dokud je normální teplota...
Abys pak v zimě vůbec nastartoval...
Tiež som mal problémy pri štartovaní, čim bolo chladnejšie, tím viac to dymilo a trhalo. V lete som dal nastavyť tlaky v čerpadle a pretesniť vstreky,vymenil som podložky pod vstrekmi a odvtedy to ide ako hodinky.:potlesk
S tím olejom, som mal tiež problém, vyždy keď som umyl motor olej bol stečený dole, bolo prdnuté tesnenie pod vekom ventilov, nekupoval som nové, natlačil som červený silikon a odvtedy ani kvapka.
A ešťe si skús skontrolovať hadičky z nalievacej nadobky oleja, ja som našiel obe prerezané pod sk-paskou.Tak som ich skratil, odvtedy fakt ani kvapka.:super
