Rozvody 406
stanlyman
chlapi ako casto menite rozvody na 406-ke? v navode je pisane ze po 160 000 km co sa mi zda dost vela a v manualy ako na P406 je kazdych 120 000 km. pri 405-ke som si sam menil remen kazdych 60 000 km a kazdu druhu vymenu aj kladky...mam nagulanych 105 tis km tak sa pomalicky na to chystam a neviem ci vymenit teraz na mojom tatosovi iba remen alebo aj kladky..dik
je to r.v. 2003 kupil som ho presne pred rokom...mam k tomu aj servisnu knizku...len tiez nemusi byt prava...dnes sa uz deju vselijake veci... ale preveroval som si ho aj tu na fore.servisna historia dla VIN a nevyhodilo tam nic co by nasvedcovalo ze by malo viac najazdene...este teda pockam do tych 120 aj tak jazdim viac menej dietne a vymenim celu sadu..:super
ahoj určitě vyměň celou sadu i s vod. čerpaklem a pokud jsi trochu zručný tak to dokažeš vyměnit sám je to práce tak na dopolene. pokud budeš chtít je tu na foru mnoho příspěvků a nebo ti mohu poslat stručný návod jinak celá sada i s pumpou přijde na 3500Kč nic složitého to není. měj se
[upravil dne 24/9/09 Petr.406]
Původně zaslal: majty
120 tis je pro benzin 160 pro hdi. Ja ted menil minuly tyden a stalo to neco pres 9 tis - ale benzin ten to ma asi drazsi.
Tak to úplně není. HDi má opravdu psané dva intervaly jak psal někdo výš a to 120 tiísc při ztíženém provozu, tím je prý myšleno větší městský provoz s více rojezdama a 160 tisíc při lehčím proběhu prý myšleno převážně dálniční (mimoměstský) provoz.
Co se týče výměny, dá se doma, pokudj e člověk zručný nebo to aspoň už někdy dělal na jiném autě. Každej to sám nezvládne. Na našem clubu máme hodně šikovných lidiček a tady je menší návod i s fotkama jak na to u HDIčka na xantii což je naprosto stejné u 406tky.
http://www.xantiaclub.cz/view.php?nazevclanku=vymena-rozvodu-na-xantii-hdi&cisloclanku=2008090001
ok diky chlapi...tak teda este pockam do 120 a pustim sa do toho snad to nebude ovela tazsie ako na 405-ke...xantik dik za navod...este mozno maly detail....je potrebne hned vymenit aj kladky a vodnu pumpu alebo iba remen??? myslim pri prvej vymene pri 120 tis km
[upravil dne 28/9/09 stanlyman]
no len vies ta prevencia v dnesnej dobe nieco stoji...aj ked nevravim ze som drzgros a na aute ktore chcem mat v poriadku budem setrit ale som sa naucil ze zas nie je potrebne hned vyhadzovat prachy na nove diely kde len zas clovek hladi na cenu...nie je to moj pripad....a nemusi to vydrzat tak dlho ako ten original diel ktory este chvilu sluzi...inak na tej pumpe mam svoju skusenost...na 405-tke som vymenil rozvody a o tyzden na to mi zacala tiect vodna pumpa...tak som ju musel samozrejme menit a remen zas...cize som prerobil na remeni
no ja mam na aute nalitano 134 000km a rozvodak jsem jeste nedelal i kdyz hodne premyslim.auto jsem koupil se servisni knihou.volali jsme i do nemecka ohledne tech rozvodu a tam ten servis normalne rekl na 160tisicich tak nevim ale stejne se uz na to chystam ted protoze docela jezdim ve meste. ale myslim ze tech 160 by to vydrzet melo ale jak by asi rekla spousta lidi je to jen pro jistotu:roker
jo jinak se teda zeptat z ceho je ten remen??to je ciste gumove nebo to je zpevnene necim jak pneumatiky myslim ty nitě ci co to je :aut
[upravil dne 4/10/09 sweetyboy]
