a mám další IT problém...... pc a mobil
wooody
tak mám tu další problám........... mám htc diamond2 na ketrém mám zdarma net, a potřeboval bych to propojit s notem aby ten net sel i na motu pres mobil, na notu je xp profi..... víte někdo jak na to??? jo a nejlepší by bylo pripojeni pres bt at nemusim tahat kabel
ahoj, možná odpoví někdo erudovaněji
mám starou N70 také se zadarmo netem
notebook připojuji přes bluetooth pomocí aplikace dodávané T-mobilem
v práci na jiném notebooku nebyla nainstalovaná (nesmím ani nic instalovat), tak jsem to obešel přes Nokia PC Suite, který nainstalovaný byl. Kupodivu program si našel v telefonu inet profil a bez problémů se spojil
HTC bude určitě mít k mání podobný program
v nejhorším googlit a nastavit si nějaké vytáčené připojení přes virtuální bluetooth port mobilu (ten se dá vytvořit ve správě buetooth)
myslím, že víc než dobrý, ten tarif pro normální smrtelníky je za 800 bez daně (952 s dph)
Wooody, povedlo se ti to vyřešit?
koukal jsem na nastavení, co vytvořil ten program web\'n\'walk manager
normálně vytvořil telefonické připojení sítě, je tam spešl telefoní číslo a nastavení DNS servru, atd...
Zkusil jsem se připojit přímo pomocí toho připojení a šlo to
Možná, že přes ten program to bylo maličko rychlejší, asi má nějakou komprimaci dat :super
Myslím, že by ti na infolince dali taky to číslo, co používá O2, IP adresu atd....Jako modem je použit, ten, co si wokna nainstalujou při prvním připojení mobilu přes bluetooth
mě to vytvořilo bluetooth modem na virtual com portu a to používám pro připjení :cool:
