peugeot 306
Otáčkoměr na 306
Zdravim lidičky mam takovej problem když jedu ¨chvili nebo za studeneho motoru mi otačkoměr funguje když se ovšem motor zahřeje tak klesne a již nefunguje nebo se mi to statne když autem projedu nějakou díru prosim poradte mi co s tím nebo kde aspon najdu v motoře snímač otáček jsem z toho moc něš?astnej tak mi prosim poradte jo jeeště bych se zeptal kolik stoji nový snímač jestli je to ním dík
Ahoj to samy se mi stava na 405ce , zajimalo by me jestli uz jsi na to prisel , ptal jsem se na to v elektrice a rikali ze to asi bude v otackomeru , takze nevim kde zacit taky bych spis sazel na to cidlo na venci
muze to byt snimac, ale to by potom ten motor asi nesel optimalne, protoze by ridici jednotka nemela spravny info?
JInak ten snimac na prevodovce stoji kolem 1000,.- origo PEU.....
Pro presnou cenu napis typ motoru.
Jamel kdysi problem takovy, ze rucicka na otmeru cukala a vydavalo to zvuky, jako kdyz preskakuje plastove ozubene kolecko a vite co to bylo.... nevite, ze? Normalne se mi nejakym zpusobem povolil jeden spoj na plosnaku u nejakeho kondenzatoru a tim to bylo... Ale co badani to stalo, nez jsem na to prisel....
Tohle delal otackomer na my 605 taky, ale tam je to zapojeny tak, ze signal od cidla jde do ridici jednotky EGR a odtamtud do palubky. A ta jednotka byla spatna, pomohla vymena. U XM (stejne jak u 605) pry tohle delavaji nejake dva kondenzatory, ktere tam casto odchazeji. Pry pomaha jejich zmrazeni... pisu jak jsem se to docetl v archivu Poradny na www.citroeny.cz, otazka c. 104.
