Milhausekkk Odesláno 15. září 2009 Sdílet Odesláno 15. září 2009 Ahoj všem, potřeboval bych vědět, zda si sám vyměním žárovku potkávacího světla? v manuálu na netu je to tak nejasné a sám jsem měnil obrysové světlo a to byl porod, je tam málo místa, Tady jsem k tomu nic nenašel tak vás prosím o radu, snad kvůli blbé žárovky nebudu muset do servisu mám 307 break po facelifte, rok výroby 2006, 1,6 80kw díky milan [upravil dne 15/9/09 Milhausekkk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasenkoslav Odesláno 16. září 2009 Sdílet Odesláno 16. září 2009 n/a [upravil dne 18.10.13 14:21 od tomasenkoslav] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 16. září 2009 Sdílet Odesláno 16. září 2009 Má auto po faceliftu tak,mam dojem,že má na podkávačkách (čočky) H1. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freeman Odesláno 16. září 2009 Sdílet Odesláno 16. září 2009 Jsou tam H1 a neprijde mi, ze to je az tak natesno (mam 1.6 HDi). Oproti oktavce, kde je nutny de fakto demontovat a vytahnout svitilnu celou ven, to jde i docela rychle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 16. září 2009 Sdílet Odesláno 16. září 2009 Je tam H1 v čočce. Přístup je tam celkem slušný. Problém je trošku u pravého světla, kde překáží nálevka na vodu do ostřikovačů (ta se musí vyháknout z držáku). Zezadu na světle je jen prachovka (gumová kulatá), tu stačí stáhnout (nešroubuje se, jen stáhne). Pak odpojit konektor, vyháknout háček - drátek, vyndat žárovku, dát novou (tak aby sedla), zajistit drátek, nasadit konektor a nasadit prachovku. Nejtěžší na tom všem je nasazení té prachovky. Ona tam není úplně natěsno, takže člověk má dilema, zda už sedí nebo ještě ne. Zkoušel jsem s ní psí kusy, je tam stopro správně, je \"zacvaklá\" (cvakat nemůže, je gumová), ale přesto tam nesedí fest. Jo jinak (asi ti praskla žárovka), ale kdybys náhodou měnil žárovku, která předtím svítila, tak počkej aspoň 10-20 minut, jinak si spálíš prsty. [upravil dne 16.9.2009 Ticcino] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausekkk Odesláno 16. září 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. září 2009 ahoj a díky za rady..měl jsem štěstí, že mi praskla žárovka na pravé straně, nálevku do ostřikovačů jsem vyhákl, vytáhl tu prachovku a žárovku vyměnil...problém byl přesně jak je tady popsaný, pořád jsem si nebyl jistý, že už ta prachovka je po nasazení zpět správně...... jinak levou stranu jsem nezkoumal, ale přijde mi že na této straně měnit žárovku musí být těžší...není tam skoro žádné místo díky hromadě krabic (baterka, pojistky, filtr), no možná jsem špatně koukal [upravil dne 16/9/09 Milhausekkk] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haemorrhage Odesláno 20. říjen 2011 Sdílet Odesláno 20. říjen 2011 Ahoj, dneska mi praskla žárovka v potkávacím světle. Myslel jsem, že tam je na potkávačkách H7, ale borci tady ve vlákně píší, že v čočkách po faceliftu je H1. Díval jsem se do serviceboxu a tam je zase v čočce H7, tak jak to tedy je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 20. říjen 2011 Sdílet Odesláno 20. říjen 2011 v čočkách je na 100% H1 taky mám facelift:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haemorrhage Odesláno 20. říjen 2011 Sdílet Odesláno 20. říjen 2011 Ok, dík, tak to mají asi na serviceboxu blbě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 20. říjen 2011 Sdílet Odesláno 20. říjen 2011 máš pravdu v serviceboxu tam je H7 nevím proč Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chup Odesláno 21. říjen 2011 Sdílet Odesláno 21. říjen 2011 skúšal už nekdo tieto? Nehrejú moc ? Aby neroztopili svetlo. http://www.dealextreme.com/p/h1-5w-6500k-460-lumen-102x3528-smd-led-white-fog-lights-for-car-pair-dc-12v-58908 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Raji Odesláno 23. říjen 2011 Sdílet Odesláno 23. říjen 2011 Tazko povedat, ci roztopia svetlo, mne sa roztavil konektor - bohuzial su plastove... Potom je pekne zadymene cele svetlo, vyzera to, ako keby tam bola vyzrazana voda, len to uz nedas prec, kym ho nerozoberies. Najcastejsie riesenie - nove cele svetlo. Stalo sa mi to pri H1 OSRAM Nightbreaker, nakolko viac svetla dosahuju prezhavovanim vlakna, logicky je tam potom viac tepla... Odkedy pouzivam obycajne ziarovky, vsetko OK. Navyse tieto su 5W, co moze byt tiez problem. Ale ked vyskusas, daj vediet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 ty ledky jsou tak dobré na parkovačky.. jako normální svícení nepoužitelné.... a neboj ty ledky nehřejí skoro vůbec takže nic neroztaví.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chup Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 5W zo svietivostou nemá nič spoločné. Ale nevšimol som si že majú svietivosť iba 460lumenov. Tak ako píše wojtěch svietia iba 1/3 z lumenov obyčajnej H1. Tak to je ozaj k prdu. A dojebat si reflektory za to nestojí. Skúšat to radšej nebudem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wojtěch Odesláno 24. říjen 2011 Sdílet Odesláno 24. říjen 2011 a ještě jeden problém by byl z těmi ledkami myslím že neprojdou přes patici do světla.. jsou moc hrubé. jednu tu žárovku mám někde doma ale s méně ledkami... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
b0risSVK Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 Ahojte, prepáčte že znova oživujem toto vlákno, ale tiež my odišli žiarovky, jedna obryska a stretavačka v čočke. Svetlo som zatial nemal otvrotené zo zadu, ale čo som pozeral z predu, predpokladam že obryska je ako v serviceboxe W5W, ale mam pocit že v serviceboxe to je asi prehodené tie H7 a H1, čo je v čočke som nevidel, ale položka č.13 kde je v serviceboxe pisana H1 my príde ako H7 keď som zvonka nato svetlo pozeral, je to tak? Alebo sa mýlim, mam P307 SW FL. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 Po "face" je u 307 potkávačka H1 a dálková H7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
b0risSVK Odesláno 2. červen 2015 Sdílet Odesláno 2. červen 2015 Dik moc MJSytic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarryn Odesláno 23. březen 2016 Sdílet Odesláno 23. březen 2016 též děkuji, toto vlákno je my užitečné ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307 Odesláno 9. duben 2017 Sdílet Odesláno 9. duben 2017 Ahoj, na 307 r.v. 2004 se mi při výměně žárovky dálkového světla uvolnil ten držák na kterém žárovka sedí. Jakým způsobem ho opět nasadit aby držel na místě. Jsou na něm jen takové malé zobáčky. Setkal se s tim někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
