po nastartovani sam skape
doorii
mne ked sa po nastartovani motor \"ukludni\" tak otacky ostanu stabilne o jednu ciarku pod 10.....a samozrejme neskape. Pred par dnami som vymenil sviecky, boli tam nejake stare zajdene oznacene ako Peugeot a menil som za NGK. Potom sa asi 2x startoval trochu neochotne, ale uz ide v pohode, tak mozno by som skusil zacat tam.
Původně zaslal: doorii
rano sadnem do auta, otocim klucikom pockam kym kontrolky zhasnu, z radostou nastartujem a on si proste sam skape. preco ma takto jeduje?
U benzinoveho motora len dve moznosti:1-nedostava benzin 2-nema iskru. Skusil by som tiez tie sviecky ako ti tu radi omegascream. Potom budes mudrejsi.Mne sa take nieco nestalo.Mam 1.4 benz.
Původně zaslal: Kres
žádné svíčky ale zasraná škrtící klapka. Použijte haledání a zadejte \"Při studeném startu problém s otáčkami\" dal jsem tam fotky a je tam postup jak to udělat. Je to 100%
Je to tak. Dneska jsem klapku vyčistil a pohoda:super
[upravil dne 21/9/09 bejwlis]
