Kostra P306
jiri.koz
Ahoj prosím o radu co muže byt s mojim mazlikem blinkry blikaji do kříže a ukazatele a zvukova signalizace blinkru je strašně rychla a navic mi pořád svitila ručka a v poslednich 2 dnech to zase přestalo(brzdovky mam dost a spinač u ručky je ok,ted nesviti vubec!!) ,zajimalo by mě kudma vedou kabelaže zadnich světel do předu a kde je ukostřední zadnich světel .Moc prosím o radu .Přikladám i video jak se to chova....
[upravil dne 13/9/09 jiri.koz]
Neviem na sto percent, ale malo by to byt zhodne aj s modelom pred faceliftom ...
Kable idu od poistek doprava, k spolujezdcovi, a tade okolo spolujezdcovich dveri pri prahoch cez zadne dver (ak ich mas) a tade okolo sedacky v rohu prechadzaju do kufra. V kufri idu pri stene pod kobercem (na strane spolujezdca) a jedou rovno do zadnyho svetla na strane spolujazdce. Odtial ide kabel do druheho svetla na strane vodica.
Pokial otvoris kufor, tak napravo by si mal mat taky vyber, a tam som mal kostru ja. Lenze mam sedan, takze ci to budes mat rovnake neviem.
Ale ked vytahnes koberce s kufru, tak by si to mal v pohode vidiet, aj kde je kostra.
Inac senzor blinkrov by mal tak rychlo blikat, pokial je vypalena jedna zo ziaroviek.
Pokial mas tazne, tak origo s kufra idu potom kable dole k nemu, i tam moze byt zrada...
Původně zaslal: Lubk0
zkusim kouknout na tu kostru tam.
Původně zaslal: jiri.koz
Mimochodem na levem zadním světle byli napajene nějaké 2 dratky na dratky konektoru a další 2 dratky tam jsou odpojene a zaizolovane (4 neoriginalni dratky navic):myslim
No to uz tazko zistis. Urcite to bola potom dodatocna montaz \"niecoho\" ... A to sa podla kablov nedopatras.
Mohlo to byt len nejake nevinne osvetlenie kufra, ale jak nektere lidi znam, jake sou to prasata, tam mohl nekdo mit v klude i napajanie zosiku :(
V kazdom pripade tie draty skontroluj, ci su neni nejak narusene, a ci sa nedotykaju o karoseriu, cim by vlastne prerazali ...
Ked vyhodis koberce s kufru, i bocne, tak budes mit vsetko jak na dlanai, a vsechno si mozes skouknut ...
