Zamrznuty RT3 panel
Guest stacoo
Tak nazdar,odisiel mi predny panel neviem ,este som o niecom takom nepocul,Takze na prednom paneli (mam velke navi)mi nereaguje ziadne tlacitko,panel svieti ,ukazuje mi takmer vsetko akurat nie je aktualny cas a spotreba .A po vypnuti motora a zamknuti auta mi panel veselo hraje dalej,proste to nejde vypnut!
Dnes uz servis nestihnem,tak ak niekto vie o co by mohlo ist nech poradi,
Mozno poistka ale neviem ani kde ju hladat,
Inak vsetko ostatne v aute funguje iba menu tlacitka proste nereagujuhttp://www.peugeot-club.com/kniha/img/myslim.gif
Stalo se mi to samé. Vypnuté klíčky, rádio jede dál, ovládací klávesy mrtvé... Nic není ztraceno, na základě tlf. konzultace se servisem pomohl reset pomocí vyndání pojistky označené tuším \"PS\" (uprostřed) z pojistkové skříně na několik sekund a opětovné zasunutí pojistky. Jediná nevýhoda: reset uložených stanic rádia a data/času.
Tak v servise mi vraj prehrali softwer a vsetko ok
RT3 panel plne funkcny,ale ked som sa pytal ako ho tam naistaloval,cez stredovu mechaniku ked neslo ani vysunut
povodne CD tak zacal koktat,ze on tam vlastne ani nebol atd.
Takze podla mna to iba resetli odpojenim baterky,alebo najak inak abolo hotovo,nepovedali mi pravdu,ved kseft je kseft,ale nevadi cena 30eur a vsetko ako predtym
uf,som rad!vedel som ze to je fajn auto!
Původně zaslal: stacoo
No a pracujem s najmodernejsimi techn. (nem, aj japonskymi)
a vermi ze bez chyby nie je nik a nic.Trochu optimizmu
nezaskodi skor pomoze.
Také dělám pro japonce(Toyota/Nissan) a francouze (Peugeot/Renault/Dacia) a musim říct že v dnešní době opravdu bezchybné není nic. Kvantyta na úkor kvality, nedá se nic dělat...
  • O 4 měsíce později...
Mám na svojej 407 malý display RT3 (pravdepodobne) a po niekoľkých minútach mi začína odchádzať. Robia sa zvislé pásy, ktoré sa zoslabujú a postupne je takmer nečitateľný. Pri ďalšom naštartovaní je zasa chvíľu OK. Dark nepomáha, po opätovnom zapnutí je stále \"čiarkovaný\". Nemáte niekto skúsenosti s niečím podobným. Je to na výmenu display-a ? Koľko to stojí ? Vďaka.
