rez v chladiči
orlando1
V podstate akúkoľvek ktorá je určená pre hliníkové hlavy motorov. Namiešať v požadovanom pomere a za tri roky vymeniť. (prípadne skorej podľa odporúčania výrobcu kvapaliny)
Celá problematika je trochu hlbšia. Súčasné kvapaliny sú vhodné buď na hliníkové alebo na oceľové zliatiny. Žiadna nieje ideálna pre oba materiály. Nakoľko je hliníková hlava (aj radiátor kúrenia) podstatne chúlostivejšia ako vložky či blok motora tak radšej sa orientovať na jej ochranu a pravidelne meniť kvapalinu z dôvodu odstránenia hrdze a z dôvodu starnutia kvapaliny.
Teoreticky by neměla nic, oxidace se tvoří jen za přístupu kyslíku, pokud je celá soustava odvzdušněná neměl by být problém. Je to jako topení, pokud je v něm voda tak nerezne. ;)
Třebas to pastorek vyvrátí, já mluvím jen teoreticky :) s praxí moc zkušeností nemám
destilovana voda ti spraví to iste co normálna podporuje koroziu a hrdza sa usadzuje a ničí niektoré časti motora.
može sa stať že ked tam naleješ nemrznúcu zmes tak ti rozpustí hrdzu a niekde ti začne tiecť voda.mne sa to stalo na dvoch autách ktoré som kupil a predchadzajuci majiťel tam mal vodu
Původně zaslal: kmotrik
V podstate máš pravdu. I preto sa odporúča dávať destilovaná voda. Jednak neobsahuje minerály ktoré by sa usádzali v chladiacej sústave a navyše obsahuje málo vdušného kyslíka ktorý spôsobuje koróziu i pod vodnou hladinou.
Původně zaslal: orlando1
Aha, takže teorie o tom že po zimě se má fridex vylít a nalít destilka - kvůli chlazení, se nezakládá na pravdě? Je lepší jezdit s fridexem celoročně?
Nie, nieje vhodné meniť nemrznúcu zmes za vodu. Okrem iného i z dôvodu že nemrznúca zmes má vyšší bod varu ako čistá voda.
Původně zaslal: pastorek
Celá problematika je trochu hlbšia. Súčasné kvapaliny sú vhodné buď na hliníkové alebo na oceľové zliatiny. Žiadna nieje ideálna pre oba materiály. Nakoľko je hliníková hlava (aj radiátor kúrenia) podstatne chúlostivejšia ako vložky či blok motora tak radšej sa orientovať na jej ochranu...
A která je vhodná na co?
Velvana uvádí:
FRIDEX® G 48 (VW TL 774 C) je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových.
FRIDEX® G PLUS (VW TL 774 D/F) je vhodný pro všechny typy celohliníkových motorů.
Původně zaslal: Doyle
ten porvní je na 2 - 3 roky
ten druhý je lepší má prodlouženou dobu výměny na 5 let a je tedy i dražší
Já se ale neptal, která jak dlouho vydrží, to dobře vím, ale zaznělo tu, že jedna je vhodnější na motory s převažující ocelovou slitinou a druhá hliníkem. Protože to slyším prvně, tak bych rád podrobnosti.
