bubny za kotouce na 406
Free-style
Zdavim panove,
nejak se v posledni dobe nudim a tak po uspesne vymene,cepu,oleje a uhliku ve starteru me napadlo, co si tak dat na sveho milacka kotouce i na zadni napravu.
Napad je to mozna dobry,ale nejdriv bych potreboval vedet jestli to jde a co to vse obnasi..Pokud by se tu nasel nejaky machr co uz s tim ma zkusenosti, byl bych mu vdecen za jakoukoliv radu.
diky
neměnil jsem to,ale budeš potřebovat pravděpodobně i těhlice-- včetně nábojů a kotoučů plus třmeny brzd s deskama,plus vnitřní pakny ruč. brzdy--prostě celý komplet toho,co píšu...
zjisti na vrakárně,co za to chce ?? :myslim
vyměnit to je už hračka...
P.S. ten nadpis je opačně :P
[upravil dne 5/9/09 ozzy56]
to je napadu, ale tak od toho to tady je..a je fajn,ze se podelite o vase poznatky..
vzdycky jsem premyslel jak velky rozdil je mezi bubny a kotouci. Vzdy jsem jen slysel,ze kotouce brzy podstatne lepe nez bubny.
Jaka je zkutecnost? Vidim,ze par lidi na to ma jiny nazor a rika,ze je to relativne nastejno.
Kotouce za bubny chci vymenit prave proto,ze bych rad lepe brzdil. Jak semnou nekteri budete souhlasit, 406tka bohuzel nema uplne
nejlepsi brzdy a pri vyssich rychlostech je to znat. Pokud je,ale fakt,ze to bude brzdit stejne, pak to opravdu nema smysl menit.
Takze mi ted zbyva, bud to vymenit a potom se s vami podelit o poznatky a nebo se na to vykaslat...V kazdem pripade, diky za napady
Původně zaslal: ozzy56
no vidis to, jsem byl nejakej rozvasnenej kdyz jsem psal nadpis :myslim
Původně zaslal: čakom
tady
a pokud budeš dávat do zadu kotouče tak vyměn i přední brzdy. 1,8 ma 260 mm a zadní kotoučovka ma 290 mm. vypadalo by to blbě. takže tam dej na předek 283 mm;)
[upravil dne 5.9.2009 čakom]
Diky za odkaz..asi napisu Svejkovi jestli by nemel chvilku se sejit abych se na to kouknul jak to tam ma...
Kotouče určitě brzdí líp než bubny, poznáš to ale až v nějakých \"krizových\" situacích, kdy Ti taková změna může i zachránit život - je rozdíl, jestli ze 100 km/h zastavím na 80m nebo jestli mi bude stačit třeba 70m (ty vzdálenosti jsou samozřejmě orientační). Jinak brzdné účinky bývají výrobcem nastaveny tak, že třeba 70% auta brzdí předek a jen 30% dobržďuje zadní náprava - proto tu změnu poznáš až v krizi, kdy se projeví změna toho poměru třeba na 60 : 40.
Co se týče přestavby, nedávno jsem potkal u Oddieho někoho z Plzně, který kupoval věci k přestavbě nutné - třeba se Ti tu dotyčný ozve a poreferuje, zda taková akce má smysl či nikoli.
Můj postřeh je že na sériových zadních brzdách brzdí víc buben,má razantnější nástup ale na druhou stranu rychle polevuje....kotouč má menší razanci nástupu,ale nepolevuje tak rychle;)
Toť můj názor a postřeh....není to 100%:D
Původně zaslal: Medvěd
Uz jsem prave parkrat v krizi byl a proto o tom uvazuju...Hlavne na dalnici kdy jsem musel brzdit z lehce prekrocene povolene rychlosti na 60tku. Tam jsem brzdil i ocima a podobnych situaci bylo uz vice.
být tebou tak napřed udělám ten předek. dat do pžedu 283 mm misto 260 mm ten rozdíl je znát.
to je asi taky dobrej napad. Urcite to bude levnejsi a stejne me predni kotouce na jare cekaj.Akorat nebude potreba vymenit i trmeny kdyz tam dam vetsi kotouc?
