Prerabka 1.9TD na 2.0HDi
TycoonX
Aloha
Máme peugeot 406 1.9TD 1998 s klimou a bez výbavy
motor ide ako traktor a v saní je olej..absolvoval dve výmeny oleja aj s preplachom no olej je na druhý deň čierny..
Dnes berieme toto http://peugeot-406.autobazar.eu/20-hdi-id1089562.html
Na pár búchancov a škrabancov vyzerá dobre .
Plánujem prehodiť motor aj s nápravou a tiež celý int a výbavu, čo všetko by malo ísť s motorom? mení sa aj nádrž a čerpadlo?
Ako to bude s imobilizérom ked prehodím komplet motor RJ,kabelaz aj zámky ,spínaciu skrinku ..pojde to? alebo treba odblokovať imobilizér?
V tom 2.0 HDi je kazetové rádio ktoré nechcem, má to neaký vplyv na imobilizér ked tam nebude?
Toť asi všetko :) tesím sa na odpovede
Já bych se na to vykašlal. I když se Ti to povede vše přeházet včetně elektriky. Jak chceš projít technickou?? Pač v papírech budeš mít TD a pod kapotou HDI a ti technici nejsou tak blbý aby tyhle dva motory nerozeznaly. Jo pokud by jsi měnil jen verzi motoru z XUD na DHX bylo by to trošku jiná záležitost.
Jinak k Tvému dotazu pokud vyměníč ECU, BSI a spínačku včetně klíčků s čipem bude to v pohodě. Nádrž by jsi vyměnit měl pač TD nemá črpadlo vnádrži, kdežto HDI tohoto roku má podávačku.
mno vzhledem k tomu, ze tam je jeste stary displej PPC a stare budiky, tak to asi jeste BSI mit nebude, je to nejaky prechodny model, nevim no, aby s tim nebylo vic potizi nez uzitku, vzhledem k tomu ze to je UK verze, nebudou nektery veci pasovat, pak ta legalizace, to taky neni realny, asi bych se do toho nepoustel
  • 2 weeks later...
