Čím slepit polystyren??
Šalda
Ahoj kolegové, chtěl bych bráchovy na rozvozy obědů slepit z polystyrenu takový přepravní boxy, aby obědy byli v teple, našel sem už i polystyren, takovej ten tvrdej, myslím že se mu říká extrudovaný?? jen nevím čím potom k sobě ty kousky přilepit, mělo by to být potravinářský, aby to neškodilo jídlu, takže asi žádnej silikon nebo podobný
Nemáte s tím už někdo náhodou nějaký zkušenosti??
Právě že silikon je vhodný k potravinám, je nezávadný. Ale jinak existují lepidla přímo na polystyren, pokud to ale zkusíš chemoprenem nebo něčím podobným tak se to nejspíš rozleptá a udělá to díry do polystyrenu. Ještě mě napadá když je to ten tvrzený že by to šlo tavnou pistolí
jsou lepidla na polystyren, ale nic moc, lepil jsem si s tim takovej poklop a furt se to rozlepovalo.. řekl bych na spoj, kterej bude namáhanej, bude nejlepší použít spojení pevný - hodně dlouhý šrouby :-) a pojistit lepidlem, který lepí polystyren, osobně bych použil něco na akrylová bázi. ovšem asi nejideálnější a zároveň nejsožitější by bylo ten korpus vymyslet tak, aby držel sám o sobě, prostě to \"zazámkovat\", a pak už jenom pojistit lepidlem nebo šroubem
já se právě taky bojím že to nebude pevný, raději bych vzal nějakou krabicu a vystlal ju polystyrenem. Jinak jídlo se vozí zvlášť v jednotlivých krabičkách:D
Ty přepravní boxy prodávají asi za 2000.- kus což je docela pálka, a vejde se tam jen asi 30 porcí, takže by musel koupit aspoň 4 kusy, a to už je dost:(
plastovou prepravku na ovoce jako zaklad (poridis za par desetikorun), delaji se ruzne velikosti, to jako nosnou konstrukci, a vylozit polystyrenovymi deskami (klidne i s vetsi vyskou). Pak uz je vicemene jedno, cim to slepis, trebas ten herkules nebo lepici paska...
a kdyz v boku kde jsou uchyty pro noseni prepravek udelas zahloubeni do polystyrenu, mas to i s drzadly...
[upravil dne 4.9.09 Vvitty]
Původně zaslal: tomikku
je to poměrně novinka existuje stavební (montážní) pěna, kterou se lepí polystyren na omítku mohlo by to fungovat
viz: http://stavebniny.baushop.cz/peny/gutta-guttafoam-lepidlo-na-polystyren-750ml samozřejmě že výrobců je spousta
[upravil dne 4/9/09 tomikku]
jenže ta pěna se rozpíná úplně stejně jako montážní.. takže dva polystyreny tim k sobě těžko přilepíš
Původně zaslal: Vvitty
Taky sem nad něčím takovým přemýšlel, a nebo ještě možná udělat korpus z překližky, pro mě jako pro stolařa by to neměl být problém:) a vyložit to polystyrenem, a víko už může být jen z polystyrenu, chtěl bych to teď o víkendu udělat tak se potom ozvu jak sem dopadl:D
Ale díky moc za rady:super
Nejlepsi je pouzit lepidlo urcene primo k lepeni polystyrenu :) . Koupis ho ve vetsine modelarskych prodejen a je vice typu. Zakladni je napriklad LA tmel a nebo Purex. U Purexu je vyhoda, ze vypeni a vyplnuje tak i mezery a diry po kulickach (coz neni nutno u extrudovananeho polystyrenu). Purex je i v rychleschnouci verzi, LA tmel je spis kontakni lepidlo. Spoj je naprosto spolehlevy, lepi se s tim na priklad potahy kridel RC letadel.
U nás v reštaurácii za príplatok 0,50€ balia obedy do takých polystyrénových obedárov, dno má dva diely na nejakú prílohu - taký akoby dvoj tanier a vrch sa priklápa druhým dielom tiež z polystyrénu. Je to všetko z jedného kusa nelepené a dosť pevné na prepravu. Je to niečo také
http://www.hedonia.sk/gastro/jednorazovy-riad/termo-riad-z-penoveho-polystyrenu/boxy-s-integrovanym-vieckom-z-penoveho-polystystyrenu
[upravil dne 4.9.2009 AnotherOne]
