306 piliny v oleji - výměna motoru
greg
zdravím všechny, mám problém s p306 rv97 1.4i, mám v oleji drobné piliny kovu :( zatím jsem to poznal jenom z měrky, ale za chvíly ho jdu vypustit a uvidí se. Co by to mohlo zpusobit? má najeto 140000, a oleje bylo dost. Mám z toho celkem strach. díky za nápady
[upravil dne 4/9/09 greg]
dobrmik: magnet je na zátke prevodovky a nie motora.
rosta12345: písal že to fúka dosť
greg: vyzerá to že sa nevyhneš rozobratiu motora. Mne ti pripadá ako trochu pridreté. Nedávno som také niečo riešil, tiež vyzeral ojej na mierke ako metalíza, na motore boli tri valce zapečené a dva pridreté.
nejsem si jist zda by se mi to vyplatilo, spíš bych ten motor rovnou vyměnil, mám možnost 1.6i z 306. akorát nevím esi by na něj pásla převodovka a váha vzduchu. a hlavně by to chtělo řj.
pastorek : s tou metalizou na měrce jsi to trefil, akorát mám navíc estě na konci krápníky pilinek.
jak na motoru vyhozeným z auta poznat esi je v dobrým stavu? protočit ho startérem a změřit tlaky? nebo jak zjistit esi není taky přidřenej aniž by se musel rozdělávat? nerad bych totiž koupil motor co by byl ve stejným stavu jako ten můj :myslim
v jakém je stavu--to zjistit nejde. kompres. tlaky se zjistit dají,protočit ho třeba ručně to ano,ale motor musíš slyšet v různých otáčkách...,dej mu půlku ceny a druhou po montáži motoru a vyzkoušení...,běžně jsem se takto domlouval...
