trollik Odesláno 2. září 2009 Sdílet Odesláno 2. září 2009 Doufám,že mi někdo poradí. Při jízdě mi z ničehož nic zhasne motor. Byl jsem na diag. a nic nenašli. Pokud to zhasne a rozsvítí se diag.,tak to hned nastartuju(nesvítí žhavení)a jede to dál. Bylo mi v servisu řečeno,že se chyba po několika startech smaže a nebo po nějakejch ujetejch km,takže to nemusí ani objevit hned.Poradˇte co s tím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Burisek Odesláno 2. září 2009 Sdílet Odesláno 2. září 2009 a to jako samo od sebe ? No nevím,máš tam toho Lucase nebo Bosch ?? Asi bych řekl že to vyhodnotí nějaké jako uchlastání a proto se vypne ! Prošel bych ukostření a nechal zdiagnostikovat vstřikovače jinak mě nic nenapadá,ale je divný že na diag to nic neukáže.... a ještě taky mě napadá... co v motoru to \" tlačítko \" na vypnutí přívodu nafty do motoru,není to tím ?? jestli není nějaké špatné,a nafta někde okolo vstřiků nebo čerpadla neteče ?? [upravil dne 2/9/09 Burisek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaper Odesláno 2. září 2009 Sdílet Odesláno 2. září 2009 Aneviem či to má aj motor 2,1TD ale ja som to mal na 2,0 HDI a bol to regulátor tlaku paliva. Ale diagnostika ukazovala úbytok tlaku paliva. Skús prečítať moje príspevky a porovnaj ak to máš na čerpadle aj ty? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
406vlocka Odesláno 3. září 2009 Sdílet Odesláno 3. září 2009 mne to robí presne to iste ako trollikovi ale len ked nastartujem po dlhšej dobe potom pri jazde vypne ale ked necham natlacit naftu a nastartujem a klepkam na mieste aspon 3min. tak to ide v poho Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trollik Odesláno 4. září 2009 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2009 Je to Lucas stale(nemenil jsem za bosch). Otec mi take rikal,ze to muze bejt jen nekde blbej kontakt. Jake tlacitko v motoru???? Jo nejdivnejsi je to, ze to znovu pred nastartovanim nezhavi! To je ta zahada! Teda aspon nesviti kontrolka ale servisak rikal,ze pokud kontrolka neviti,tak to nezhavi,je to prej primo zprazeny. No ono ta ele. je stejne nejaka podivna a cela na procisteni(kontakty). Jelikoz mi nesvitila pulka pristrojovky 1/2 roku a blbne otackomer. Vzdy je to pokud je v aute teplo(ohrate od slunicka). Pak bouchnu pesti do pristrojovky a opet otackomer jde jak ma,ale nekdy to take nestaci. A dnes rano jsem zjistil ze se i rozsvitila pristrojovka jak ma:). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
406vlocka Odesláno 4. září 2009 Sdílet Odesláno 4. září 2009 mne kontrolka zhavenia svietila len parkrat aj to v zime ked dost mrzlo inak nesvieti a startuje v pohode vraj to tak ma byt lebo peugeot ma rychlo zhavice Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trollik Odesláno 9. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 9. listopad 2009 Tak koukám že rada pořádná žádná. Opět mi to rozsvítilo diag. a auto zhaslo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
