Total2 Odesláno 31. srpen 2009 Sdílet Odesláno 31. srpen 2009 Zdravím..mám takový menší problém. Koupil jsem si nová zadní diodová světla,ale při zapojení nesvití tak jak mají. Když zapnu třeba světla,tak se mi místo toho rozsvití zpátečka a blinkr . No a brzda třeba nefunguje vubec. Je v tom fakt pořádný hokej Nenapadá vás co by to mohlo způsobovat? Jedná se o tenhle model : http://www.escape6.cz/exterier/svetelna-technika/peugeot/206/80606-Zadni-cire-lampy-LED/ Origo světla fungují normálně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
antal Odesláno 31. srpen 2009 Sdílet Odesláno 31. srpen 2009 Si si istý že si ich zapojil správne?Totiž ked som ja menil na svojom aute tak oproti origo. tam boli prehodené smerovky so spátečkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Total2 Odesláno 31. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 31. srpen 2009 Napojené je to určitě správně. Ten konektor jinak ani dát nejde. Ale problém v elektrice tam asi nějaký bude,že to tak blbne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
k3ep3r1 Odesláno 1. září 2009 Sdílet Odesláno 1. září 2009 ja mam takisto zadne diodove svetla , a je mnoho vyrobcov ktori ich vyrabaju, preto som googlil. Jeden vyrobca to mal tak ze peugeoty do rv 2001 bolo treba nieco zmenit v riadiacej jednotke. Tak som sa na to popytal a objednal som si take pri ktorych nebolo treba nic menit pretoze mam rv 2001, zapojil som ich a isli bez problemov. Skus sa na to spytat v peugeot servise ak to ma nieco s tou riadiacou jednotkou mali by ti to oni spravit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 1. září 2009 Sdílet Odesláno 1. září 2009 Původně zaslal: Total2 Zdravím..mám takový menší problém. Koupil jsem si nová zadní diodová světla,ale při zapojení nesvití tak jak mají. Když zapnu třeba světla,tak se mi místo toho rozsvití zpátečka a blinkr . No a brzda třeba nefunguje vubec. Je v tom fakt pořádný hokej Nenapadá vás co by to mohlo způsobovat? Jedná se o tenhle model : http://www.escape6.cz/exterier/svetelna-technika/peugeot/206/80606-Zadni-cire-lampy-LED/ Origo světla fungují normálně. Čo by to asi mohlo byť? Jednoducho majú tie svetlá inak uložené konektory. Máš dve možnosti. Jedna je zohnať na vrakovisku konektory i s kúskami káblov a urobiť si redukciu alebo poprehadzovať káble v stávajúcom konektore. Prvé riešenie je časovo i finančne náročnejšie ale elektrika v aute zostane v pôvodnom stave. Druhá možnosť je jednoduchšia ale ak budeš vracať pôvodné svetlá tak to zase musíš poprehadzovať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Total2 Odesláno 1. září 2009 Autor Sdílet Odesláno 1. září 2009 Původně zaslal: pastorek Původně zaslal: Total2 Zdravím..mám takový menší problém. Koupil jsem si nová zadní diodová světla,ale při zapojení nesvití tak jak mají. Když zapnu třeba světla,tak se mi místo toho rozsvití zpátečka a blinkr . No a brzda třeba nefunguje vubec. Je v tom fakt pořádný hokej Nenapadá vás co by to mohlo způsobovat? Jedná se o tenhle model : http://www.escape6.cz/exterier/svetelna-technika/peugeot/206/80606-Zadni-cire-lampy-LED/ Origo světla fungují normálně. Čo by to asi mohlo byť? Jednoducho majú tie svetlá inak uložené konektory. Máš dve možnosti. Jedna je zohnať na vrakovisku konektory i s kúskami káblov a urobiť si redukciu alebo poprehadzovať káble v stávajúcom konektore. Prvé riešenie je časovo i finančne náročnejšie ale elektrika v aute zostane v pôvodnom stave. Druhá možnosť je jednoduchšia ale ak budeš vracať pôvodné svetlá tak to zase musíš poprehadzovať. Taky mě to napadlo,že ty kable budou asi v tom konektoru špatně umistěné. I když je divné,že už od výroby je to špatně. Zkusím to teda nějak popřehazovat a uvidíme jestli to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Total2 Odesláno 1. září 2009 Autor Sdílet Odesláno 1. září 2009 Takže skutečně byly popřehazované dráty od světel. Jedno světlo už svítí tak jak má a druhé si dodělám zítra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 1. září 2009 Sdílet Odesláno 1. září 2009 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JuloI Odesláno 4. září 2009 Sdílet Odesláno 4. září 2009 Chcel by som sa spytat co si myslite o tychto zadnych LED svetlach ( su v poradi 6te ) http://www.angeleyes.sk/85/2/Peugeot_Angel_Eyes_Svetla.html Hladal som na nete fotky ako svietia ale nenasiel som... [upravil dne 4.9.2009 JuloI] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
