Display PC
beno76
ak niekto niečo zistí ako odstrániť tie čiary napíšte, pozeral som v robote máme poplašene a je tam tiež tiež taký display na ktorom sa robia čiary možno by stačilo to neak vyčistiť ale bojím sa že keď to rozoberiem už nepôjde vôbec.
barva displeje je daná při výrobě, nelze měnit - jedině přebarvit vodovkama. displej je připojenej do desky plochým mnohavodičovým kabelem, jak řádky, tak sloupce. chyba je v kontaktování. A pokud se při teple objevují tmavé až černé fleky, tak je to začátek konce displeje. zatím se mi nepodařilo vypátrat náhradu, protože tohle je předpotopní typ. Dnešní displeje jsou v kuse s řadičem (kompletní inteligence) a žádná takováto kabeláž není.
Původně zaslal: ladak
Psal jsem, že barvy jdou přepnout a psal jsem to proto, že jsem si to vyzkoušel. Jedině, že byste měli nějakou jinou verzi, ale já si můžu vybrat jestli chci oranžový písmenka na černym pozadí, nebo naopak. Když si vzpomenu, tak to vyfotim a napíšu návod.
to není žádná změna barev, ale pouze obrácení. toho co se zobrazuje nebo nezobrazuje a to je možné, to mně ani nenapadlo, že toto lze. displeje obecně existují monochromatické nebo barevné. a když barevné tak s celou paletou barev - viz vývoj mobilů.
Tak jsem se podíval do auta a přes ovladač pod volbou nastavení jasu displeje je volba normální a reverzní zobrazení (tmavý podklad-světlá grafika nebo světlý podklad-tmavá grafika).
[upravil dne 7/9/09 ladak]
  • 9 months later...
Ahoj lidičky, také se postupně objevují svislé čáry na mém displeji typ C. Pomalinku jich přibývá :( . Nezkoušel někdo displej vyndat a opravit?? Lze to vůbec?? Když koupím jinej displej typu C ( jestli ho vůbec seženu ), tak bude v obdobném stavu jako ten můj a když bude fungovat, tak počítám, že jen chvíli.
Díky za rady.
PS: Jestli je problém v připojení drátků ,které rozsvěcují jednotlivé sloupce ( řádky ), tak by to přeci mělo jít opravit proletováním... Ono jich asi bude hodně moc, co??
Opravami LCD displejů u panelů a u autorádií se zabývá celá řada firem, stačí pohledat na webu. Já to u Peugeotu neřešil, ale u Vectra B je to velmmi častý problém. Opravy se pohybují okolo 2000,- a displeje na vrakovišti vypadají obvykle hodně podobně. Tak jsem to risknul a rozdělal. Nevím zda u Peug. je to řešeno stejně, ale u Opelu byl ten LCD displej spojen se základní deskou vodivým páskem, stačilo ho zkrátit odškrábnout izolaci a zase pevně přitlačit na základní desku ( není to letované jak by se zdálo jen přitlačené gumou ) . Tady mi to spíš příjde na svody mezi kontakty jako když tam něco zateklo. Každopádně byhc to rozhodil a pak by se vidělo.
Tenhle typ displeje- C je naprostá katastrofa. Také jsem se chtěl pokusit o opravu toho pásku. Ale když jsem viděl, že ta kšanda má zhruba 300 vláken, tak jsem se nato vyprd.
Vyměnil jsem ho za displej- B . Kromě navigace jede všechno jak má.
Pro ty co by měli chuť na pokusy s typem C, přikládám foto.
POZOR Hlavne na opravu nepouzivajte Kontox alebo podobny sprej . Ja som to skusil a po prvotnom uspechu ked zmizlo asi 50% ciar som sprej aplikoval este raz a v hojnom mnozstve a malo to za nasledok, ze sprej odleptal pasku kontaktov z displeja a teraz nemam nic.
