elektrika
borovic
Při sešlapnutí brzdového pedálu se rozsviti kontrolky na přístrojovce a auto se chová jako když otočím klíčkem do první polohy,a přitom stále svítí brzdová světla.nesetkal jste se stim už někdo.peugeot 406 1,8 66kw sedan 1999 novy model
[upravil dne 31/8/09 borovic]
To mi skôr pripadá ako spätné napájanie okruhu 15. Kábel ktorý ide z brzdového spínača k svetlám je niekde spojený s káblom stáleho prúdu. Preto stále svietia brzdové svetlá a po zošliapnití predála sa uzavrie obvod k spínacej skrinke čo spôsobí stav ako po zapnutí kľúčika. Ja by som hľadal chybu v kabeláži okolo spínačov na brzdovom pedáli (môžu tam byť dva) a následne na kábli od spínača k svetlám.
Nezdá sa mi veľmi pravdepodobné aby to vzniklo samo. Nerobil si niečo na aute tesne pred tým ako to začalo?
Skontroluj všetky poistky, može byť niektorá prepálená a systém fázoveho prepojenia si najde inú cestu a spojí okruh cez niečo iné. Viem o tom niečo, mal som vypálenú P27 - nešli mi zadné okná , ale zato išlo rádio (origo po 30 min vypne pri zhasnutom motore - economy), ked zhaslo a ja som stlačil ON, a zaplo sa čo normálne nejde. No a perlička stierače išli len do poly okna :o na prvej pozícii. Po výmene poistky všetko OK
