406 uz tak netaha
plaky23
zdravim...mam 406 99 new a od jedneho casu auto prestalo tahat...predtym som na kazdom stupni citil od cca 1800-2000 otacok zaber a teraz nic...normalne plynule ide hore,ale ten zatah uz tam neni....akurat som bol pred servisom,takze som dufal,ze to bude tym..meneny olej,vsetky filtre+mal som to na diagnostike a tam ukazovalo vsetko v poriadku bez jednej chybycky....zacinam verit tomu,ze tie diagnostiky nezmeraju uplne vsetko....niekde chyba bude..a turbo normalne pocut,tomu nic neni-skontrolovane...
minule som spravil test a napr. ked idem na 3-jke,tak ide plynule hore a jak sa dostane na 3000 otacok,zacne tahat jak divy... nechapem...vozit sa na tom da,ale uz to neni taky pozitok ako volakedy... ???? help :bojim
Motor nepíšeš, ale bude to HDi - 66 nebo 80 kW, předpokládám ta silnější verze. Že jsou filtry nový jsi viděl a nebo ti to jenom řekli? Viděl bych to na přesuvník u turba, zarezlý, pak třeba váha vzduchu a tak.
PS: opravdu věříš tomu, že diagnostika zjistí vše? :D :D :D
  • 3 weeks later...
Čím jiným řešit takovýto problém, než diagnostikou. Musí ale taky u toho být Pan mechanik, který ví která bije.
V live datech se dá vše přečíst. Uvidíš jak je na tom váha, tlak turba atd. Z toho se dá pak vycházet.
Určitě ve svém okolí někoho najdeš.
  • 3 weeks later...
tak stalo sa to,co som cakal....kedze sme to zatial neriesili,nebol cas,s autom sa jazdilo asi mesiac,vcera moja polovicka isla na nakupy a asi 5km od mesta auto zacalo pomalicky spomalovat..ked pridavala plyn,nedialo sa absolutne nic...po zdochnuti auto nastartovala,ale po zaradeni druheho stupna zase to iste....po tretom starte sa je rozsvietila kontrolka motora ale s autom sa dalo jazdit..zatial stoji pred domom,v stredu idem opet na diagnostiku..dufam,ze teraz to uz konecne najdu...dam vediet...
