peugeotík 307 Odesláno 28. srpen 2009 Odesláno 28. srpen 2009 Ahojte všetci!Má tu niekto skusenost s vymenou elektromag.spojky klimi v p307,2002.2,0hdi,mám podozrenie,ze asi dosluzila.Vie niekto ktora poistka ju isti?Kto ma s tymto nejaku skusenost prosim poradte mi!!! Citovat
zzipCZ Odesláno 29. srpen 2009 Odesláno 29. srpen 2009 jestli nespíná může to být tlakovej ventil na klimně zkus ho propojit natvrdo Citovat
peugeotík 307 Odesláno 29. srpen 2009 Autor Odesláno 29. srpen 2009 A kde ho najdem na klime?Nevies nahodou kde je na p307 rele co spina tuto spojku?Dakujem!!! Citovat
mato88 Odesláno 29. srpen 2009 Odesláno 29. srpen 2009 ako zistim ci mam zly kompresor,alebo len spojku? diky Citovat
pastorek Odesláno 29. srpen 2009 Odesláno 29. srpen 2009 Tlakový spínač nájdeš niekde na trubke klímy. Najskôr na vysúšači. Relé je pravdepodobne priamo v BSI. Zopnutie sa dá nasimulovať i na krátko. Kábel čo ide od spojky má pri motore konektor. Tam ho rozpoj a na kábel k spojke pripoj 12V z baterky. Ak budeš mať dole remeň tak i rukou zistíš či spína. S remeňom to bude iba počuť. Citovat
peugeotík 307 Odesláno 30. srpen 2009 Autor Odesláno 30. srpen 2009 Ma tato spojka aj svoju poistku? Citovat
pastorek Odesláno 30. srpen 2009 Odesláno 30. srpen 2009 Určite áno. Väčšinou to býva poistka spoločná pre celú klímu ale neviem ako je to presne na 307. Citovat
peugeotík 307 Odesláno 31. srpen 2009 Autor Odesláno 31. srpen 2009 Zatial dakujem za radu,rozpojil som ten konektor a zmeral cievku na elektromag. spojke ohmetrom a ukazoval mi dost maly odpor,potom pripojil rovno na bateriu a nic necvaklo,asi bude mat medzizavitovy skrat,lebo mala aj dost velky odber.Tak ma čaka asi vymena tejto spojky.Nevies nahodou aku sumu eur si mam pripravit? Citovat
pastorek Odesláno 31. srpen 2009 Odesláno 31. srpen 2009 Neviem či sa to dá samostatne kúpiť a zrejme budú rozdiely i podľa výrobcu a typu kompresora. Citovat
