Prehrivani 2,1 td
bubakkaja
Ahoj mam problem s moji Xantii dneska rano jjsem jel do Vidne a vsechno bylo v pohode po dalnici 160-170 a teplota v klidu kolem 90 stupnu.Predtim ve meste mezi 75-90 stupnu.Odpoledne kdyz jsem jel zpatky taky 160-170 tak mi zacala teplota lezt pres 100 stupnu.Mel jsem zaplou klimu ale to i rano.Tak jsem krapet ubral plyn a padalo to hodne pomalu na 90 ale po slapnuti na plyn zase za 100ku.Pak dokonce uz i ve meste coz mi nikdy nedelalo to slo kolem 100ky.Voda tam je topit to topi.
jo v benexu je za 515 vernet.tam ho mozna muzu i vratit uz se mi to stalo pri moji posledni c este z Vidne ale ml jsem mezi chladicem papir jeste od zimy tak jsem myslel ze je to tim.Tay z Frydku do Ostravy nebo do Tesina taky jezdim 170 a neudelalo to nikdy az zase dneska.Nemuze byt treba uz nacate tesneni pod hlavou?Skusim nejdrive ten termostat a uvidim.
může to být i těsnění,ale to se taky musí projevit--voda v oleji a naopak,bílý kouř z výfuku,tvrdé hadice atd.
zkusil bych ten termostat,taky jsem byl v Benexu--pamatuju,že na komoře termostatu byly M7
šrouby,tenkrát jsem je urval (zažrané do hliníku) a koupil ve Feroně v OVA-Přívoz...
Nieje normálne aby sa to prehrievalo iba pri rýchlej jazde. Ja to stále vidím na zanesený chladič ( z vonka alebo z vnútra) prípadne niečo bráni v prietoku vzduchu na chladič.
...ozzy má zrejme pravdu. To som si neuvedomil. Keď to ženieš na maximum tak sa to prejaví.
[upravil dne 30/8/09 pastorek]
Ne jede to 210 v tech 160-170 je 3600-3700 otacek a toci to 4800.Na chladic jsem se dival trosku bordelu tam bylo tak jsem to vyfoukal ale nic hrozneho.Jedine zaneseny zevnitr daval jsem tam asi dvakrat nejake svinstvo protoze mi trosku prolinalo topeni.Tak snad nejake svinstvo na vycisteni a vylit a nalit znova vodu.
[upravil dne 30.8.09 bubakkaja]
to by mohlo být, ten utěsňovač :myslim--on sice utěsní ty malé úniky ale taky zasere okruh, tím zmenší účinnost systému...,zase jak tam dáš ten čistič, může znovu začít něco téct :D
já myslím,že je to shoda okolností--účinnost chlazení není jako zamlada,velké horko,vysoká rychlost...;)
