Ložisko zadního kola P 406
kunasch007
Dobrý den!
Prosím, potřebuji poradit ohledně ložiska zadních kol u PEUGEOT 406 (8B) [10/95-05/04] 1.8 16V (1761ccm/81kW/110HP) [11/95-10/00] !
Docela začaly hlasitě hučet a při pohledu do shopu AutoKelly, kde 1 ložisko stojí okolo 4 tisíc a víc se protáčejí panenky nejen mě, ale i manželce!
Děkuji za každou radu a pokud víte o levnější variantě, budu neskutečně rád!
Pro upřesnění, potřebuji variantu s ABS!!!
S pozdraven spokojeny pežoťák Jirka
Původně zaslal: Pe.Tr
levněší varianta za MOC už není
Vůbec nechápu, že dělají varianty s ABS a bez???
Já myslel, že už od 96 roku bylo ABS standart. A navíc některé shopy vůbec neuvádí, jestli je to varianta pro ABS, nevím, jak se v tom vyznat:o:o
Zkus zvednout kolo zvedákem a zatoč rukou, jestli opravdu uslyšíš hučení (samozřejmě v tichém prostředí).
Pneumatiky dokážou strašně hučet, tak ať neměníš ložisko zbytečně.
Hučení ložisek se dost mění podle zatížení kola - udělej slalom - ale to je potřeba zkušenost a není to jisté. Zkouška se zvednutým kolem Ti dá jisté výsledky.
Původně zaslal: P607Olda
Myslím, že to asi budou ložiska. Už před asi 2 roky mi v dílně říkali, že jsou chycené. Měl auto na zvedáku a točil s ním. A taky to poznám, když se auto zhoupne na nerovnosti, nebo nakloní v zatáčce, je to hlasitější. A nejhorší je to v rozmezí 80 - 110 km/h. Taky jsem koukal, že jsou varianty s 29 zuby a 48 zuby ABS. To zjistím jen pohledem, nebo je jiné vodítko???
menil sem obe dve zadni loziska protoze predchozi majitel mel narazeny (sisaty) litak, potom se prezul na druhou stranu a nakonec mi znicil obe dve zadni loziska normalni cena se pohybuje okolo 3800,- ja sem dostal slevu od znameho v servise na 3tis... aj tak me to stalo 7tis... takze bych doporucoval zkontrolovat kolo co na tom mas, jestli neni sisaty. takze vim jaky mas pocit z te ceny..
Tak asi tak.
Měnil jsem taky zadní ložisko,a jelikož bydlím blízko Polska tak jsem koupil ložisko i s nábojem na abs tam.Koupil jsem to v jejich autodílech a vybral jsem ze dvou druhů tu dražší variantu a stálo mě asi 2200 kč.
  • 2 months later...
  • 7 months later...
Vymenu naboja zvladnes doma sam, vyhodou je prave to ze sa nemusi lisovat lozisko (to si doma bez lisu nespravis) ale menis kus za kus... akurat si zisti, ci sa ti doma vala dost velka golasada, my sme si vzdy poziciavali trhak kde boli velke orechy do 80mm myslim... ale okolo 40 - 50 pocitaj ze na nabojoch byva:super
Pokud začne zlobit ložisko, hučí to stále? Může se to projevovat i tak, že chvilku hučí, chvilku klid, popř. při odlehčení kola při průjezdu zatáčkou se ozve a pak zase zklidní? Při zkoušce naprázdno u zvednutého auta nic..., myslím zadní ložisko.
