palubny pocitac
milan1712
Jsi uplně vedle.....ani jedno na co tu dáváš odkazy inzerce není to co potřebuje....on myslí velkou obrazovku a ne malý displej....a to rádio není ono(to si psal) a k výměně za velký nepotřebuješ ovládání klimy...to zůstává stejné....
Co se mění:
- Displej
- rádio RT3 N3
- musí se dodat chlazení displeje a rádia
- vyměnit slučovač antén
- dodat antény GSM a GPS
- namontovat CD měnič(pokud chceš při navigaci poslouchat CD)
- domontovat cinch zásuvku do kastlíku spolujezdce
- mikrofon na telefon
a pokud má být vše origo jak má být tak jestli nemáš samostmívací vnitřní zrcátko tak i čelní sklo a normál zrcátko vyměnit za samosmívací( za krytem samosmívacího zrcátka se dávají GPS a GSM antény( jinak nejdou kam strčit). Tot asi vše......:aut:aut
Edit: a úplně jiná kabeláž k rádiu atd. ....
[upravil dne 27-8-09 Přema]
Původně zaslal: Přema
Co se mění:
- Displej
- rádio RT3 N3
:super
Co se mění:
- Displej
- rádio RT3 N3
pozeral som to na rychlo :aut
po opatovnej kontrole som zistil, ze je to maly display :mad:
ai borec ale az tak uplne vedla nie som :D
ved som mu to tam aj napisal...
ovladanie klimy sa predava kopec... ale radio co potrebuje nie... mozno som mu chcel usetrit nejake \"drobne\"
a to som bol aj na nemeckych, francuzkych aj polskych strankach
ale jeden display som farebny nasiel:
http://www.allegro.pl/item718776134_peugeot_307_407_607_807_citroen_c3_c4_c5_c8_fiat.html#gallery
zeby zlucovac anten?:
http://www.allegro.pl/item708717454_peugeot_407_wzmacniacz_antenowy.html
samostnievacie zrkadlo:
http://www.allegro.pl/item711473095_lusterko_wsteczne_peugeot_407_2007_rok_okazja.html
ovladacie packy pod volant aj na radio:
http://www.allegro.pl/item718436834_przelaczniki_peugeot_407_307_tasma.html#gallery
samotne radio RT3:
http://www.allegro.pl/item726589452_navi_nawigacja_radio_rt3_telefon_peugeot_407_c5.html#gallery
[upravil dne 28/8/09 alihen]
Co se mění:
- Displej
- rádio RT3 N3
Můžu vědět na kolik tě ta sranda vyšla? když to tak čtu tak jsem fakt rád že to tam vše mám už z výroby. Za těch okolností co tu popisuješ bych do toho fakt nešel ...
Původně zaslal: alihen
[upravil dne 27/8/09 alihen]
Kromě těch páček které k tomu nepotřebuješ ....je už to lepší...:D:aut:papa:papa
Původně zaslal: Brizan
Co se mění:
- Displej
- rádio RT3 N3
To bych si nechal pro sebe......;);)
Dakujem za rady a neslo by to nejak tak ze len tam dat ten velky displej a hotovo proste ho tam vlozit nechcem a nemam nejak peniaze nato aby som si to vsetko pokupoval neslo bi to tak ze ked sa tam da a nejak zapojil aby ukazoval to co ukazuje ten maly ja nepotrebujem GPS neni nejaky iny?Dakujem
Ne nejde.......rádio RD4 co asi máš nekomunikuje s velkým displejem......
Velký displej má 2 optické kabely pro komunikaci, což malý displej nemá a ani rádio RD4 to nemá....
Potřebuješ rádio RT3 N3,bez něho to nepojede......a nevím jak by se RT3 zachovalo kdyby mu chyběl třeba signál GPS a GSM atd.
Jestli to nechceš udělat pořádně tak se na to radši vyser.....vysledek by byl nejistý....
Co se mění:
- Displej
- rádio RT3 N3
V tom odkazu výše od Přemy,uvádí PP205 ,že to vyjde na 15 tis. i s prací.:papa
Buď komplet nebo nic.
Za sebe, kdybych ve své 407 RT3 neměl, tak bych si ji dodělal. Odhaduji investici cca 25-28 000 kč. RT3 je opravdu dobrá. A navíc když si spočítáš kolik stojí solo navigace, pro telefonování nějakou BT HF sady a dobré radio, tak se k tomu stejně přiblížíš a máš to v hromadě a nemusíš to u obchodu všechno oddělávat.
