Problém s v větráním uvnitř vozu, plsss pomožte :)
TTurboMann
Zdravím, mam menší problém, ulomila se mi regulace vzduchu u řidiče, jak nastavuji jestli vzduch bude foukat na mě nebo na přední sklo:
http://pictureup.cz/thumb/verejny/14591459schránka 02.jpg
Potřebuji vědět, jak připadně bezpečně dostat tu šachtu ven, abych to mohl spravit, připadně spravit ten čudl na tu regulaci, protože, jsem to přenastavoval a nedopatřením mi ten čudl zustal v ruce, a ty vecičky, jak je na tom čudlíku zachákuje, tak se mi nalomila, takže je potřeba nový čudlík....
No ale největši problem je v tom, že ta věc, na které ten čudlíček drží, na tej pačce uvnitř, ketrá jezdí nahoru dolů, aby to šlo štelovat správně, tak se mi to někam ztratilo, spadlo nebo nwm, každopádně, když jsem to zkoušel dávat zpět, nešlo to zaháknout vůbec, no a potřebuji právě vědět, jak se tam dostanu co nejbezpečněji, a pak bezpečně to vrátim zpět...
Předem dík, a plsss poraďte, moc to spěchá :)
Jinak omlouvám se jestli je to nesrozumitelný
[upravil dne 26/8/09 TTurboMann]
