306 1.4 r.v. 96 problém s vybíjaním baterky
cwoker
Zdravim všetkých,
mám taký problém: Moj peugeot má odber aj na prázdno, čo spôsobuje vybíjanie batérie, aj keď sa auto nepoužíva... :(. Zmeraním odberov som zistil, že ten odber na prázdno spôsobuje poistka č. 25, ktorá je v manuály popísaná ako: \"Osvetleni zavazadloveho prostoru, elektricka antena, hodiny a ukazatel venkovni teploty, přenášeč, přístrojova deska, alarm.\"
V prvom rade sa chcem spytat, čo je to ten \"přenášeč\"???
V druhom rade: bude auto schopne normalneho fungovania aj bez tejto poistky?
V tretom rade: skusal som odpojit, svetlo \"zavazadloveho prostoru\" ale ampermeter mi stale ukazoval ten istý odber na prazdno cca 80 - 90 mA...:myslim
Prosím poradte niekto kto s tym mate nejake skusenosti, resp. ako mam dalej postupovat? (okrem toho že zanesiem auto do servisu :P)
načo presne myslis ze by malo byt nieco dodelavane? Ja som auto kupoval jazdene a nic som tam nedodelaval... Len som tam dal druhe autoradio a zmenil som repraky... ale na tie kableaz uz bola natiahnuta... takže ja som do ničoho nezasahoval...
Inak mam stiahnuty nascanovany manual k 306tke a tam sa pise že ta poista č. 25 je nato čo som pisal vyžšie... tak neviem... odkial mas ty info?
Guest servisman
je to z knihy jak na to a další co mám v pc je to do dubna 1997
pokud máš poj skřínku s 30 poj pokud s 23 pojistkama tak je 25 na toto osvětlení zav.prostoru el. anténa displej hodin+teploměru imobilizer,př.deska a alarm
[upravil dne 26/8/09 honza406]
honza ti písal, že do roku 97 tam je menej spotrebičov na tú poistku ako u novších modelov. Ty máš r.v.96 a manuál pravdepodobne na novšie modeli.
Dorábať si nemusel ty, ale majitel/majitelia pred tebou možno niečo dorábali.
Svetlo v kufri ti pravdepodobne nejde skrz polohový spínač ktorý sa nachádza v piatych dverách pod tapacírom jak u sedanu, tak u hatchbacku a break. Je to taký ako keby malý bieli valček v ktorom je gulička ktorá sa tam pohybuje pri otvorení a zatvorení piatych dverý a tým zopne kontakt. Niekedy sa to zanesie a treba to prestreknúť wédečkom. Ak nebude tam chyba tak zlomený kábel v prechodke. Je tu aj vlákno o tom tak pohladaj.
Nejspíš to bude rádio - asi má přehozené \"stálé\" a \"vypínané\" napájení.
Docela dobře se dá měřit, kam proud teče, na rozsahu milivoltů. Měříš úbytek na nerozpojené instalaci - kousku kablíku, na spoji, atd. Průtok proudu vyvolá maličký úbytek napětí, zatímco žádný proud nevyvolá žádný úbytek napětí. Doporučuji vykoušet, namísto klešťového ampérmetru. Funguje to i na tišťáku, když hledáš, kudy utíká proud.
