MJSytic Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 Ahoj, po dlouhé době řešíme něco na mladý 106. Při brždění jí vrže pístek ve třmeni u PP kola. Brzdy jsem nikdy nedělal tak se chci zeptat, jestli to můžu doma nějak rozebrat a pročistit Resp. jestli to jde udělat bez toho, abych musel měnit kap. ovzdušňovat apod. Zkoušel jsem to jen prostříkat takovým mazacím sprejem a to pomohlo jen na pár dnů Jinak doufám, že jsem to pojmenoval správně. Radši přidávám obrázek. Je to ten váleček umístěný v tom, jak jsem červeně označil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 udělat to jde, ale odvzdušnění tě nemine u opravovaného pístku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 a když to budeš rozebírat--musíš pístek i váleček vyčistit--dej pak novou těsnící gumku a prachovku (prodává se sada na předek) víš určitě,že vrže pístek?? pročisti a namaž nejprve oba vodící čepy...,podle toho jak píšeš,žes to postříkal sprejem a pomohlo to,tak ten sprej se k tomu pístku nemohl vůbec dostat--je krytý prachovkou... [upravil dne 26/8/09 ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 No na 99% je to fakt ten pístek. Stačí na něj z boku tlačit a při sešlápnutí brzdy, jak povyjede, tak to nevrže. Ale jakmile ho nezatlačím, tak to vrže. No právě že kolem tý gumový manžety jsem to prostříkal a možná že i trochu za ní a přestalo to Já jsem právě brzdy nikdy nedělal, takže vlastně ani pořádně nevím, jak to rozebrat. Bojím se abych něco nepovolil a nevytekla na mě brzdovka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 dělá se to tak že se ta hadička zmáčkne spec.kleštičkami aby nevytekla brzdovka.Jsou to takové dva jako válečky proti sobě.Pak se to opraví ten pístek a pak odvzdušníš jen to jedno kolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 té opravy se neboj,obrázek jak to tam vypadá sis dal sám ,sundej kolo,(dobře podlož !!) a pak dolů desky,připrav si něco,čím pak zmáčkneš brzd. hadici--buď kleštěma jak píše honza406--já mám malou plastovou svěrku--a pak ti někdo bude pomalu šlapat na brzd.pedál a ty dej pod třmen nádobu,protože vypadne pístek z válečku,pak si zmáčkni hadici tou svěrkou třeba(ať nevytéká kapalina),povol hadici na třmenu (jsou tam dvě mosazná těsnění) a oba vodící čepy a je to venku, potom už jenom vše vyčistit,dát nové gumky-- před složením pístku do válečku namaž vše brzd. kapalinou.Pak rozdělej obě vodítka--vyčisti a namaž vazelínou--jestli jsou špatné prachovky vodítek,dej nové.Potom jen nahodit na těhlici celý třmen --připojit hadici, odvzdušnit a hotovo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alesek Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 Není to nic složitýho, akorát bych to pak raději odvzdušnil celý pro jistotu:) a když už to bude rozdělaný tak to chce tu opravnou sadu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 pokud bude odvzdušnovat tak bych dal novou kapalinu když už jinak tu jsou ty stahováky na hadice http://www.uni-max.cz/sada-hadicovych-svorek/d/ [upravil dne 26/8/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 Haha, prej nic složitýho No zkusím se s tím teda poprat, ale bojim bojim:bojim Rozebrat to asi nebude problém, ale složit to potom Ta opravná sada je třeba tohle? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 Jinak na to čištění se prodávají různé spreje určené přímo na brzdy. A až budeš vracet pístek zpět tak je dobrý ho potřít kapalinou Breox nebo se prodává pasta na brzdy v tubě od Ate. V nouzi můžeš použít i brzdovku. Nepoužívat WDčko apod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 Původně zaslal: Driver Jinak na to čištění se prodávají různé spreje určené přímo na brzdy. A až budeš vracet pístek zpět tak je dobrý ho potřít kapalinou Breox nebo se prodává pasta na brzdy v tubě od Ate. V nouzi můžeš použít i brzdovku. Nepoužívat WDčko apod. A nechtěl bys mi s tím pomoct, když tomu tak rozumíš? Stejně tě vidím se pořád jen flákat, tak že bys taky něco udělal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 26. srpen 2009 Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 Já tomu nerozumím, jenom dělám chytrýho . Já bych ti s tím pomohl, ale horší je to s časem. Od pondělí vždycky po práci jezdím k babce a vyklízím garáž a je to nekonečný. Potom přijde na řadu moje auto. Jestli každý ráno slyšíš pískající brzdící auto tak to jsem já musím zkouknout zadní brzdy, vyměnit tyčky stabilizátoru, vyměnit olej a filtry..... takže nechápu jak můžeš říct, že se flákám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 26. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 26. srpen 2009 Já toho teď moc neslyším, když bydlím jinde Hmm, tak to je taky dobře, že pracuješ! Tak kdy se do toho pustíme? Už se mi potom montování, šroubování a hlavně ležení pod autem stýská Teď je to samá suť, prach a ytong Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
