blby Economy mode
Guest banani
Guest banani
Ahojte,
iste to poznate - po par minutach hrania radia pri vypnutom motore sa radio vypne a vyhodi hlasku Economy mode. Udajne je to kvoli ochrane baterky. No samotne radio (obycajne RD4) pri tichom pocuvani predsa nemoze stavit baterku tak, ze by sa muselo po 10-tich minutach vypinat kvoil jej ochrane!
Da sa nejak tento nezmysel deaktivovat?
Dik.
ale co ma spolocne BSI s plusovym kablom na napajanie? ved to je len jeden kablik v jednom konektore, tam ide len o to odkial to dostava plus.. jedinou nevyhodou dat to napriamo je ze tam nie je okrem radiovej ziadna ina poistka.. ale napr ked to date na kabel k zosilovacu, tak pri tom mate aj poistku, a ked komunikuje s bsi, tak cez tu podla mna nejde plusovy kabel, ved ten by mal ist od spinaca ako je kluc, ved preto to je aj spinan zdroj napatia.. ci nie? :P ako ste starsi, tak sa podla mna do toho viac vyznate.. ale myslim si ze do bsi by zbytocne siel ten plusovy kabel, tam skor nejake datove, ktore prenasaju informacie, a nie spinaju radio.. :) no ale to je len moj laicky pohlad na to.. :D
v zadu na konektoru mas dva plusovy kabely, jeden stale pod proudem (pamet) a jeden se vypina, neni nic jednodusiho nez ten co se vypina rozcvaknout apripojit na ten co je porad pod napetim. :myslim
Nemam origo radio, ale hraje mi porad a samo se nevypina... :papa
