zadny stierac nefunguje 206
allone
ide tam nejakych 0.9V . stierač sa ma dat potocit rukou? na poistky som pozeral.su ok. Navod mam v taliancine.Nejakos om na ne dobre neidel ale odfotil som to a pozrel na pc.tie co su tam su ok.iba ak by prave ta chybala. predne stierace idu
Je v tom zmatek. Podle jediného písmekna se dá odhadnout, jeslti je titulek CZ nebo SVK. Nemluvě o tom, kdyby to byl překlep, nebo nějaká ta chybka... Ale to je fuk... sri za OT... :-) Prostě... kdyby se řádně používala diakritika, je to jasné na první pohled. Takhle to MŮŽE být taky kumulace chyb a vést k nejasnostem.
Pohoda.. Já jak čtu \"globálně\" - kouknu a vim, co tam je, tak mě to mátlo... Už bych to nerozebíral... a věnoval se zpátky problému... 1. Zkontroloal bych přiváděné napětí. 2. Nemělo by jít hnout stěračem rukou, bývá tam šnekový převod, který to nedovoluje...
OK. chyba je u mňa.Budem sa snažiť písať spisovne. Písal som hore , že som tam na tom konektore čo ide do tej plastovej krytky na motorčeku nameral iba 0.9V, keď bol kľúčik pootočený. Keď tam kľúč nebol tak bolo 0.0 V.
Původně zaslal: Edison
Je v tom zmatek. Podle jediného písmekna se dá odhadnout, jeslti je titulek CZ nebo SVK. Nemluvě o tom, kdyby to byl překlep, nebo nějaká ta chybka... Ale to je fuk... sri za OT... :-) Prostě... kdyby se řádně používala diakritika, je to jasné na první pohled. Takhle to MŮŽE být taky kumulace chyb a vést k nejasnostem. [/quot
stoprocentně souhlasím,tazatelé by mohli ten dotaz zkontrolovat,než ho odešlou,někdy je hrůza zjistit,co vlastně chtějí :myslim
P.S. samo to platí pro Čechy i Slováky...:)
jj, ja som tiež dakedy písal bez diakritiky, ale je to tu československé a potom majú niektoré slová dvojitý význam. Ale aj tak mi nejde do hlavy LubkO so svojím písaním alebo psaním? :myslim
Ale k veci, ako písal pastorek tak to relátko by som pozrel
[upravil dne 23/8/09 marko306]
ale nejaké relátko na to musí byť. Asi je v poistkovej skrinke. Píše, že mu tam dačo cvaká(v skrinke? v motorčeku?) a ide mu tam 0,9V ak by boli zlomené káble tak by mu tam nešiel žiadny prúd. Je možné, že by relé bolo tak poškodené aby prepúšťalo iné volty?
Práve pre tých 0,9 V ma ako prvé napadlo relé. Môže mať opálené alebo skorodované kontakty. Častá závada je i zahrdzavenie hriadeľky prevodu no na to sa mi to auto zdá moc mladé. Ešte záleží či to napätie bolo merané pri odpojenom konektore motorčeka alebo pri zapojenom.
[upravil dne 23/8/09 pastorek]
Původně zaslal: pastorek
odpojil som ten konektor a tam som meral keď bol klúčik v štartéri a svietili kontrolky. a kde to relátko má byť? ako to vyzerá ? píšete všetci že je tam ale ja ho nikde nevidím. skúsim pozrieť ešte tú hriadeľku. to cvakanie som počul ked som sedel ya volantom
